Changement flexible
7494
Question Forum Plomberie : Changement flexible
Sendol
Sendol
Dans l'optique d'installer un nouveau flexible, j'ai tenté de dévisser l'ancien de mon mitigeur baignoire mais impossible!
C'est un boulon rond comme vous pouvez le voir sur la photo, mais je ne sais pas comment faire !
plomberie bricovideo.com problème changement flexible de douche
23 septembre 2018 à 20:17
Réponse 1 du forum plomberie bricovideo.com
Changement flexible
BP84
BP84
1 170 messages
Étant donné l'état de l'écrou et sachant qu'il ne resservira pas, n'hésitez pas à utiliser la pince multiprise.
24 septembre 2018 à 08:32
Proposer une réponse à Changement flexible
  • 1. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 2. Mitigeur douche bruyant après changement flexible
    N°2296 : Après avoir changé le flexible de douche, le mitigeur s'est mis à faire beaucoup de bruit, accompagné de légères vibrations, en fonction du débit demandé. Avant il était absolument silencieux. De plus il y a moins de...
  • 3. Problème lors de changement de flexible douche
    N°6512 : Bonjour à tous ! :biggrin: En voulant changer mon vieux flexible de douche, je me suis retrouvé avec la pièce permettant le raccord entre le flexible et le mitigeur, habituellement dans le mitigeur, bloqué dans l’ancien...
  • 4. Inverseur baignoire ne se bloque plus suite à changement de flexible
    N°6808 : Bonjour, Je viens de changer mon flexible car l'ancien fuyait. Depuis, l'inverseur (que je dois tirer vers le haut pour passer en mode douche) ne se bloque plus une fois tiré et redescend donc tout seul, repassant en mode...
  • 5. Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
    N°4016 : Bonjour Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit...
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Prix changement d'un flexible évacuation d'eau de l'évier
    N°3325 : Bonjour, j'aimerais savoir combien coûte le changement d'un tuyau flexible pour l'évacuation d'eau de l'évier ? Merci d'avance.
  • 8. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 9. Changement flexible chaudière fioul
    N°8028 : Bonjour. Je dois changer les flexibles d'une chaudière à fioul. Je suis bien embêté car un des flexibles fuit et le fioul coule sur le sol à chaque aspiration de fioul. Je n'arrive pas à dévisser les écrous des...
  • 10. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
>>> Résultats suivants pour : Changement flexible >>>
