Impossible de démonter une tête de robinet Alterna
Question Réparation Plomberie : Impossible de démonter une tête de robinet Alterna
J'ai dans une colonne d'hydromassage Alterna un robinet d'arrivée d'eau (voir les photos).
Ce robinet est composé d'un écrou et d'une bague.
Je n'arrive pas à desserrer l'ensemble et à sortir la tête de robinet.
(J'ai déjà essayé de mettre du dégrippant).
Merci d'avance pour vos conseils.
07 janvier 2024 à 10:40
Utiliser du vinaigre tiède.
26 mars 2024 à 10:56
- 1. Impossible de fermer robinet d'arrêt
- N°6981 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème bizarre avec un robinet d'arrêt d'arrivée d'eau dans un appartement. Il y a 3 jours, j'ai pu le fermer complètement pour démonter un mitigeur mais depuis hier, si je le serre à...
- 2. Comment démonter cette tête de robinet ?
- N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
- 3. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 4. Impossible de démonter les croisillons du robinet
- N°7493 : Bonjour. Alors voila, mon robinet goutte abondamment. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons.... Photo 1: le robinet dans toute sa gloire: Photo 2: ici je...
- 5. Démonter tête de robinet ancien non identifié
- N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
- 6. Impossible de démonter les poignées de la douche du robinet Venlo
- N°6317 : Bonjour, Mon robinet d'eau chaude de la douche étant bloqué en ouverture j'aimerai y avoir accès mais cela m'est impossible. Donc j'aimerai regarder à l'intérieur ce qui coince. Les poignées des robinets n'ont pas de...
- 7. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
- N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
- 8. Démonter tête robinet
- N°6913 : Bonjour. D'abord, avant de me dire que c'est un sujet récurrent et c'est facile de trouver la réponse, sachez que j'ai cherché, beaucoup, et mon cas semble spécial. Je vous explique. J'ai mon robinet du lavabo de salle...
- 9. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
- N°3363 : Bonjour, Comment démonter un robinet de marque Grohé sans vis des années 60 afin de changer le clapet (robinet qui goutte), merci ?
- 10. Impossible de démonter un robinet radiateur
- N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
