Comment démonter les croisillons d'un robinet ?
Questions / Réponses Plomberie : Comment démonter les croisillons d'un robinet ?
J'aimerais changer les joints céramique de mon robinet, qui fuit un peu actuellement.
Mais, je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever les croisillons pour mon modèle.
Est-ce que quelqu'un saurait comment on démonte ces croisillons, car je ne vois pas de cache pour accéder aux vis ?
Ci-joint quelques photos.
Merci par avance pour votre aide.
07 mars 2022 à 23:54
Bonjour Alice-f. Les capots bombés ne seraient-ils pas emmanchés à force ? Il faudrait glisser une lame fine (partie angulée d'une lame de cutter) pour voir s'il y aurait amorce de mouvement du capot.
On fait une action du type levier. Le calcaire a peut-être rigidifié la liaison.
Vous intervenez en dessous de façon à ne pas abîmer le métal.
Si la poignée semble d'une pièce, elle est peut-être emboîtée sur un axe cannelé.
Dans ce cas, on fait une action de levier diamétrale avec deux tournevis à lame plate en s'appuyant sur la partie fixe du mélangeur, tout en protégeant au mieux sa surface avec un chiffon.
08 mars 2022 à 09:41
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour votre aide !
On va essayer ce week-end avec les tournevis, car la partie bombée semble ne pas être séparée du reste, la lame du cutter n'arrive pas à s'insérer vers l'intérieur.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 mars 2022 à 23:05
Réponse 3 du forum plomberie
Essayez de voir si la partie supérieure de la "sphère" n'est pas vissée sur la partie inférieure....
09 mars 2022 à 19:41
Réponse 4 du forum plomberie
Bonjour GC,
Merci beaucoup pour votre suggestion !
Nous avons essayé de dévisser, mais malheureusement j'ai l'impression que c'est une seule pièce...
Pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire, car on a peur de forcer et d'abîmer/casser définitivement le robinet...
Merci encore !
Merci encore !
14 mars 2022 à 12:16
