Impossible de desserrer un robinet espace exigu
7596
Questions Forum Plomberie : Impossible de desserrer un robinet espace exigu
Ades78
Ades78
Je rencontre un problème pour desserrer l'écrou sous mon robinet car c'est très exigu.
J'ai donc acheté une clé télescopique mais elle n'est pas assez fine pour pouvoir passer.
Existe-t-il une solution ?
Bricovidéo problème démontage robinetBricovidéo problème démontage robinet
08 juin 2019 à 17:19
Il est bien rare qu'on ne puisse pas desserrer cet écrou.
Souvent on arrive à le débloquer en faisant bouger le robinet.
Si toutefois c'est impossible, soit vous déposez le lavabo si c'est possible et vous retirez le robinet, soit avec une lame de scie à métaux vous sciez le robinet au ras du gré.
08 juin 2019 à 22:30
30 104 messages
Bonjour. La clé ne semble pas être un modèle professionnel. La clé Virax 261410 : Clé lavabo Virax 261410 semble plus adaptée.
Ce robinet semble bien ancien ; reste à voir si, après démontage, la pose d'un neuf avec flexibles ne serait pas préférable.
09 juin 2019 à 09:59
Proposer une réponse à Impossible de desserrer un robinet espace exigu
  • 1. Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
    N°9183 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème j'ai une fuite d'eau au niveau de la base du robinet (incrusté dans la baignoire) de ma baignoire et il goutte aussi, j'ai donc fermer la vanne générale d'eau mais il est...
  • 2. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 3. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 4. Impossible de démonter les croisillons du robinet
    N°7493 : Bonjour. Alors voila, mon robinet goutte abondamment. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons.... Photo 1: le robinet dans toute sa gloire: Photo 2: ici je...
  • 5. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
    N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
  • 6. Robinet raccordement impossible
    N°9632 : Bonjour à tous. Dans mon appartement j'ai ce robinet et il m'est donc impossible de le raccorder à un tuyau de jardinage normal. Je n'ai jamais vu un tel robinet. Vous connaissez le nom d'une pièce qui pourrait faire le...
  • 7. Changement de robinet impossible
    N°9392 : Bonjour. Suite à des fuites d'eau, je voudrais changer le robinet de départ d'eau de mon lave-vaisselle, mais il m'est impossible de démonter l'ancien qui est vissé à une rosace murale. Comment faire ? Merci pour votre...
  • 8. Impossible de démonter une tête de robinet Alterna
    N°9937 : Bonjour à tous. J'ai dans une colonne d'hydromassage Alterna un robinet d'arrivée d'eau (voir les photos). Ce robinet est composé d'un écrou et d'une bague. Je n'arrive pas à desserrer l'ensemble et à sortir la tête de...
  • 9. Impossible de démonter les poignées de la douche du robinet Venlo
    N°6317 : Bonjour, Mon robinet d'eau chaude de la douche étant bloqué en ouverture j'aimerai y avoir accès mais cela m'est impossible. Donc j'aimerai regarder à l'intérieur ce qui coince. Les poignées des robinets n'ont pas de...
  • 10. Remplacement joint de robinet impossible...
    N°7871 : Bonsoir. J'essaie désespérément de remplacer un joint de robinet de douche sans succès. Le neuf, de taille équivalente ne veut pas s’insérer dans son logement. J'essaie de vous transmettre une photo (c'est une...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de desserrer un robinet espace exigu >>>
