Identification modèle chauffe-eau De Dietrich
Question Forum Dépannage Plomberie : Identification modèle chauffe-eau De Dietrich
Le capot du dessous de mon chauffe eau De Dietrich est cassé.
J'aimerai le changer mais je parviens pas à trouver le modèle.
L'étiquette d'identification du ballon est cachée contre un mur et est inaccessible.
Je penses que le ballon fait 50 litres.
Est-ce que l'un d'entre vous saurez identifier le modèle ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16 août 2022 à 18:21
Bonjour perelin.
Vous ne trouverez pas de capot sauf en déchèterie.
Vous réparez celui-ci. Il durera jusqu'à la fin de vie du chauffe eau.
16 août 2022 à 20:47
Bonjour GL.
Est-celle générale à tous les capots ou à ce modèle spécifique ?
Par exemple, j'ai trouvé ce capot https://www.adepem.com/dpm167142/capot-de-protection-300002044 mais qui n'est pas le même modèle.
22 août 2022 à 09:19
Réponse 3 du forum plomberie
Re. Il y a de la ressemblance. Pour 10,80 € + le port vous ne perdrez pas grand chose.
En général les pièces sont utilisées sur de nombreux modèles pour diminuer les coûts et amortir les moules.
22 août 2022 à 11:16
Réponse 4 du forum plomberie
Malheureusement les vis ne sont pas au même endroit que sur le chauffe-eau que j'ai, la pièce non convient pas.
Je suis preneur d'autre idées.
13 septembre 2022 à 09:34
Réponse 5 du forum plomberie
Bonjour perelin.
S'agissant juste du capot, vous le rafistolez comme vous pouvez.
Ou bien vous adaptez celui que vous avez reçu (méthode OSD : on se débrouille).
Il suffit juste de pouvoir le fixer avec deux vis au minimum. Ne passez pas trop de temps, le chauffe-eau fonctionne et c'est l'essentiel.
13 septembre 2022 à 11:05
