Modèle de presse étoupe pour serpentin chauffe-eau
Question Forum Plomberie : Modèle de presse étoupe pour serpentin chauffe-eau
Je compte mettre un serpentin en inox dans un cumulus.
Mon problème concerne la traversée des tuyaux.
J'avais pensé initialement faire une brasure à l'argent et un revêtement époxy pour protéger mais l’émail intérieur risque de ne pas trop apprécier l’opération.
Je me demandais si deux presse-étoupes ne seraient pas plus appropriés.
Si oui, quel modèle serait le plus adapté ?
Pour info, le ballon est un cumulus de 200 litres avec une résistance stéatite.
Le tube inox du serpentin fait 10 mm de diamètre.
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Désolé si les choses ne sont pas claires. Je ne suis novice en matière de forum.
04 octobre 2021 à 22:29
Bonjour shapishapo.
La solution du presse étoupe semble difficile; il y a de la pression et une bonne température à l'intérieur du moins, on suppose. La nature des fluides a son importance.
Des chaudronniers spécialisés en conduites industrielles (fabrication de la bière, du vin) pourraient probablement trouver une solution, mais à quel prix ?
Si c'est pour de l'alimentaire, il y a des prescriptions à respecter.
On donne notre langue au chat.
Citation :Ce n'est pas le problème. Il semble que vous voulez modifier le système de chauffage alors que le chauffe-eau a été construit autour de la résistance. Mais vous voulez peut-être utiliser la cuve comme échangeur. Dans ce cas il faudrait plutôt souder, à condition de savoir le faire.
04 octobre 2021 à 23:34
Merci GL pour cette réponse.
J'oublie le presse étoupe et vais partir sur un brasage.
J'ai déjà soudé inox sur acier des piquages des ballons industriels mais le poste que je possède n'ira pas pour du tube de 1mm d’épaisseur.
Quel revêtement mettre ? résistant à la température et de qualité alimentaire ect...
05 octobre 2021 à 14:29
Réponse 3 du forum plomberie
Re. Votre projet est particulier et à vous lire, on voit que vous avez des compétences qui ne sont pas communes.
Bonne chance pour la suite.
05 octobre 2021 à 15:29
