Ballon De Dietrich ACI 200 L ne chauffe plus
5550
Question dépannage plomberie : Ballon De Dietrich ACI 200 L ne chauffe plus
Efh
Efh
Mon ballon chauffe eau De Dietrich 200 L a décidé de cesser de chauffer l'eau.
J'ai vérifié l'électricité : à l'entrée de la carte triphasé il y a du courant ; alors qu'à la sortie de cette carte rien !
Question : cela signifie-t-il forcément que la carte tri est en panne ou y a t-il un dispositif qui pourrait couper le courant en sortie de carte tri ?
La résistance semble OK (testé à l'ohmmètre).
Précision : un appareil électroménager a déclenché le disjoncteur général il y a 3 jours.
D'avance merci.
Efh
25 avril 2013 à 21:23
Problème ballon chauffe plus 1
bemu
bemu
519 messages
Si vous avez encore les trois phases à l'entrée de la carte tri, c'est la carte HS.
A+
26 avril 2013 à 09:26
Problème ballon chauffe plus 2
Efh
Efh
Merci Mister bemu !
26 avril 2013 à 14:03
Problème ballon chauffe plus 3
J'ai eu le même problème avec ce type de cumulus.
Les relais sont trop faibles pour un fonctionnement durable, il faut les remplacer.
J'ai aussi relevé le schéma de la carte électronique mais elle semble beaucoup plus fiable que le reste.
De Dietrich n'est plus ce que c'était... reste que le prix qui est costaud !
12 juin 2013 à 21:07
Proposer une réponse à Ballon De Dietrich ACI 200 L ne chauffe plus
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 4. Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
    N°1084 : Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température...
  • 5. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 6. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 7. Ballon d'eau chaude changer thermostat
    200 : Mon ballon d'eau chaude (200 litres) se met tous les jours en sécurité et l'eau ne chauffe plus. Je suis obligé de réactiver la sécurité à chaque chauffage. On m'a dit que c'était le thermostat qui était HS. Êtes-vous...
  • 8. Panne eau chaude ballon 300 litres De Dietrich
    N°5840 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude sur mon ballon 300 litres de marque De Dietrich voyants vert et rouge allumés. J'ai entendu parlé d'une sécurité mais je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci...
  • 9. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 10. Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage
    N°7013 : Bonjour, Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus. - il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons...
>>> Résultats suivants pour : Ballon De Dietrich ACI 200 L ne chauffe plus >>>
panne chauffe eau 02clapet anti retourombre photographefuite d eau sur un ballon d eau chaude
