groupe de sécurité filet d'eau
Bricolage Conseils plomberie : groupe de sécurité filet d'eau
Un chauffe-eau de 10 litres avec un groupe de sécurité est installé chez nous. Mais depuis le début (6 mois), un fin filet d'eau s'écoule quasi en permanence par le trop-plein de ce groupe de sécurité : Est-ce normal ? J'ai constaté que ce groupe de sécurité est installé en amont du chauffe-eau : Est-ce correct ? D'avance, merci pour vos réponses.
Fiches 1 travaux plomberie
Il faut changer le groupe, moi qui ai une eau calcaire et acide, je le change tous les 3 ans (environ 15 euros en grandes surfaces de bricolage). Par contre, il est tout à fait normal que 3% du volume d'eau du chauffe-eau s'écoule pendant la chauffe. Le groupe de sécurité peut être considéré comme une pièce d'usure.
Fiches 2 travaux plomberie
Normal, l'eau chaude se dilate et le groupe évacue cette différence de volume pour éviter une sur-pression (quelques millilitres dans ce cas). Si le groupe de sécurité fuit en permanence, c'est qu'il est défectueux. A changer.
Fiches 3 travaux plomberie
Il faut changer le groupe de securité et réduire la pression d'eau au limiteur.
Fiches 4 travaux plomberie
Il existe deux groupes de securité : un à 5.5 bars et un à 7 bars. Vérifiez lequel vous avez et prenez le 7 bars si vous avez le 5.5, c'est écrit dessus. Vérifez le limiteur de pression aussi, 3.5 bars, c'est suffisant.
Fiches 5 travaux plomberie
Vérifiez aussi si l'aquastat est bien réglé, ne jamais le mettre à fond.
Fiches 6 travaux plomberie
Changez le groupe de sécurité et posez un détendeur de pression ou le changez si le votre est HS.
Fiches 7 travaux plomberie
Pour être tranquille changez le groupe et mettez un vase d'expansion et vous n'aurez plus de problème.
Fiches 8 travaux plomberie
J'ai chez moi un réducteur de pression situé sur l'arrivée générale (à 3m du chauffe eau), préréglé à 4 bars, et un kit de sécurité étalonné pour une pression de 5,5 bars. Mais il fuit tout le temps, même sans chauffe. J'ai changé le kit de sécurité pour en prendre un dans un magasin de pro (50 au lieu de 20 pour le premier), et le problème persiste toujours. Je vais donc rajouter un réducteur de pression supplémentaire juste avant l'arrivée d'eau froide du chauffe eau, en croisant les doigts !
Remarque Bricovidéo : Avant dengager des frais, lisez sur ce forum les très nombreuses réponses sur ce sujet, en vous servant du moteur de recherche « fuites groupe de sécurité ». Une fois la liste établie, sélectionner la question et clic droit de la souris, ouvrir. Sortie par la flèche gauche verte (pour pouvoir reprendre la suite de la liste). Cordialement. J-Pierre, modérateur Bricovidéo.
21 mars 2008 à 15:03
Fiches 9 travaux plomberie
Le plus important lors du remplacement du chauffe-eau c'est de mettre un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau avant le groupe de sécurité, même si votre logement est déjà équipé et ne pas mettre votre chauffe eau à fond.
02 août 2009 à 14:04
Fiches 10 travaux plomberie
Avez-vous essayé d'ouvrir la purge de votre groupe. Une saleté a pu rester coincé, faites une chasse rapide.
13 octobre 2009 à 22:39
