robinet bruyant
Dépannage plomberie : robinet bruyant
j'ai un petit problème de plomberie. Aussitôt que j'ouvre un robinet d'eau froide (et uniquement l'eau froide), un son strident et aigue s'en émane. Je souhaiterais en connaitre la ou les causes possibles : Tartre ?? calcaire ? prise d'air ?? Merci d'avance et bravo pour vos informations.
Fiches 1 plomberie bricolage
robinet bruyant
Il s'agit sans doute d'un problème de joint en caoutchouc. Au moment où vous ouvrez le robinet, l'eau s'écoulant fait vibrer le joint qui est dans le robinet. Mais cela peut également être un joint mais situé en amont sur votre circuit d'eau (par exemple la vanne principale). Il convient donc de tenter de chercher à l'oreille d'où cela semble provenir et de changer le joint de clapet (ou la tête du robinet ce qui est souvent beaucoup plus simple et peu onéreux).
Fiches 2 plomberie bricolage
robinet bruyant
Vérifiez votre pression d'eau, il se peut qu'elle soit trop élevée. Dans ce cas là, il ne vous reste plus qu'à la baisser à votre limiteur de pression.
Fiches 3 plomberie bricolage
robinet bruyant
Si votre installation est équipée en amont d'un détendeur : celui-ci peut en vieillissant engendrer des vibrations.
Fiches 4 plomberie bricolage
robinet bruyant
Le diamètre des tuyauteries en est peut-être la cause car si le diamètre n'est pas adapté, ça provoque des problèmes de dynamique.
Fiches 5 plomberie bricolage
robinet bruyant
Cela s'appelle des coups de bélier, pression trop forte quand vous ouvrez l'eau la pression est bonne, mais dès que vous coupez l'eau cela fait une cassure et cela provoque des accoups.
17 février 2008 à 02:52
Fiches 6 plomberie bricolage
robinet bruyant
Oui installez un système antibélier tout simplement.
Un anti-coup de bélier, est système utilisé en plomberie, qui sert à amortir l'onde de choc provoquée par la fermeture rapide des robinets... Pour plus d'informations rechercher dans le forum plomberie :
coup de bélier
coup de bélier
Fiches 7 plomberie bricolage
robinet bruyant
Remplacer la tête de robinet elle est morte.
14 avril 2009 à 02:46
Fiches 8 plomberie bricolage
robinet bruyant
Sinon, découpez le joint de caoutchouc légèrement en biseau avec un cutter, à la base.
25 février 2010 à 16:10
