Profil du membre Otemohu
Membre inscrit Otemohu sur le forum Plomberie
Otemohu
Multi-Forums
J'avais un problème avec la pompe SFA Sanivite (lave-vaisselle, deux éviers et lave-linge connectés dessus). La pompe s'allumait mais ne s'arrêtait parfois plus. Il fallait dans ce cas que j'ajoute de l'eau via l'évier pour qu'elle s'arrête.
Je croyais qu'elle était encrassée. J'ai donc ouvert et entièrement nettoyé. Le pressostat ne se déclenchait pas correctement. Alors j'ai ouvert le bloc électrique et j'ai recentré l'axe du pressostat sur le bouton de l'interrupteur. Mais lorsque j'ai fait un test à vide, la pompe ne tournait pas. J'entendais cependant un bruit, comme si la pompe était bloquée. Pourtant, l'axe est libre, il tourne lorsque j'essaie à la main.
J'ai donc pensé au condensateur que j'ai changé, mais je n'obtiens toujours pas le même résultat.
Du coup, je ne comprends pas d'où vient le problème. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Je ne sais plus quoi tester/regarder.
12 février 2023 à 18:13
forum consulter ce sujet Pompe SFA Sanivite HS ?
J'ai installé un ballon d'eau chaude sous evier (Thermo) et y ai donc installé un groupe de sécurité.
L'arrivée d'eau provient du sous sol depuis une canalisation sur laquelle est branchée ma machine à laver. A chaque fois que la machine tire de l'eau ça claquait.
J'ai d'abord acheté un antibelier que j'ai branché à l'entrée d'eau de la machine à laver, en T. C'était un antibelier à ressort de marque, sans succès. J'ai maintenant un antibelier à membrane (de marque), sans succès. J'ai vu qu'il y avait une petit capuchon à vis qui, une fois retirée, permet d'équilibrer, je pense,la pression d'air derrière la membrane (je me trompe ?). J'ai appuyé dessus mais ça n'a rien changé : faut il le faire à un moment donné ?
J'ai la possibilité de régler la pression de service de mon habitation car j'ai un régulateur de pression avec manomètre à l'arrivée d'eau. Je l'ai réglée à 3,5 bars.
Comment je peux arrêter ces fichus claquement de groupe de sécurité ?!? Je ne sais plus quoi faire, tester...
Merci pour votre aide,
Cordialement,
06 décembre 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité qui claque
