Gouttes d'eau sortant des raccords
5332
Questions plomberie maison : Gouttes d'eau sortant des raccords
Duck
Duck
J'ai un problème et je ne sais pas si c'est gros ou non car je ne suis pas un pro en plomberie
Voici quelques informations :
1- Mon eau provient d'un puits et elle est particulièrement froide.
2- Les tuyaux dont je fais mention sont dans le sous-sol endroit ou il fait généralement plus froid et humide.
3- Mes tuyaux sont en PVC.
4- Mon eau est qualifiée de dure et je n'ai pas d'adoucisseur d'eau.
5- Les tuyaux n'ont pas plus que 5 ans, âge de ma maison.
Donc dernièrement je suis allé dans la pièce où se trouve les tuyaux et j'ai remarqué qu'une forme de calcaire ou un truc du genre c'était formé sur certain raccords. J'ai dissous avec une solution recommandée et je me suis aperçu que les bagues qui rattachent les tuyaux au raccords étaient rouillées et quelques heures plus tard je me suis aperçu qu'au niveau de ces raccords une grosse goutte d'eau coulait, mais ce n'est pas à haut débit, genre une goutte tombe une fois de temps en temps.
Ce problème semble toucher plus les tuyaux d'eau chaude que ceux d'eau froide. Mon problème ne touche que 4 raccords en particulier et quand je regarde les autres raccords dans la maison ils sont en parfait état. Par contre je dois dire que l'été mes tuyaux suintent beaucoup.
Alors est-ce que vous pensez que ça pourrait être un gros problème ??? Et est-ce que vous pensez que je dois faire changer toutes les dagues ou alors est-ce qu'il y a un truc que je pourrais faire pour pas que ça arrive ???
Si les bagues sont rouillées est-ce qu'il y a un risque qu'elles brisent ???
Merci de votre aide !
Duck
06 décembre 2012 à 14:08
Conseils plomberie maison 1
PL
PL
13 531 messages
Oui je pense qu'il faudrait effectuer la réfection de ces bagues, et aussi que le truc afin d’éviter ces problèmes dus à la corrosion à cause de l'eau, dure et très froide provoquant aussi des suintements à cause du choc thermique (différence de température) sur ces tuyauteries. Une isolation avec de l'Armaflex serait un plus.
06 décembre 2012 à 17:23
Conseils plomberie maison 2
Pouvez-vous envoyer une photo de ces "bagues métalliques" sur des raccords pour des "tuyaux PVC" ?
Je n'arrive pas à comprendre de quoi vous parlez.... sad
08 décembre 2012 à 23:26
Proposer une réponse à Gouttes d'eau sortant des raccords
  • 1. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 2. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 3. Raccords diélectriques sur chauffe-eau
    N°5456 : Bonjour. J'ai 62 ans, j'ai des heures et des heures de plomberie à mon actif. Je viens de changer mon chauffe-eau. J'ai déjà posé 8 chauffe-eaux auparavant, sans raccord diélectrique. Sur ce dernier, j'ai mis en place les...
  • 4. Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
    N°4867 : Bonjour, pour relier du cuivre ecroui (recuit) à du PER, dois-je utiliser des raccords bicônes cuivre / PER ou des raccords adaptations cuivre / PER, car je ne veux pas souder. Merci.
  • 5. Conseils avis pérennité des raccords sans soudure
    N°6017 : Bonjour, Je viens de poser deux raccords sans soudure et je suis très inquiet quant à leur pérennité. En effet quand on pose ce genre de raccord, l'écrou, la rondelle dentée et le joint passent très très juste sur le...
  • 6. Eau sortant du décompresseur WC broyeur
    N°2827 : Bonjour, sur un WC broyeur compact (l'eau s'évacue très bien), mais j'ai quelques gouttes d'eau qui sortent du bouchon du décompresseur, j'ai soufflé dedans avec une paille, il n'est pas bouché, mon écoulement monte un peu...
  • 7. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 8. Raccords téflon ou filasse
    N°650 : Bonjour. J'ai posé mon nouveau chauffe-eau à la place de l'ancien, tout correspond sauf que les avis pour les raccords sont partagés : le kit vendu avec propose du téflon alors que l'ancien était posé avec de la filasse et...
  • 9. Existent-ils raccords Copper solder ring fittings en France ?
    N°8019 : Bonjour J'essaye de trouver des raccords pour les tuyaux en cuivre, depuis longtemps très commun parmi les bricoleurs en Angleterre, qui sont appelés "copper solder ring fittings". Il semble qu'ils ne soient pas connus ici,...
  • 10. Retirer les raccords d’un vieux mitigeur
    N°7712 : Bonjour à tous, Je rencontre un gros souci, en plein démontage de l’ancien mitigeur de ma baignoire (je suis locataire, j’ignore donc comme l’installation a été réalisée, mais aux vues de ce qu’on a découvert ces 3...
>>> Résultats suivants pour : Gouttes d'eau sortant des raccords >>>
bricolage plomberie plomberie decocuisine probleme plomberiebricovideo probleme thermostat chauffe eau
