Eau sortant du décompresseur WC broyeur
2827
Matériaux travaux plomberie : Eau sortant du décompresseur WC broyeur
Bonjour, sur un WC broyeur compact (l'eau s'évacue très bien), mais j'ai quelques gouttes d'eau qui sortent du bouchon du décompresseur, j'ai soufflé dedans avec une paille, il n'est pas bouché, mon écoulement monte un peu légèrement plus haut que le niveau d'eau de la cuvette, ensuite il a une très bonne descente. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
05 avril 2008 à 13:36
Proposer une réponse à Eau sortant du décompresseur WC broyeur
  • 1. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 2. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 3. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 4. WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint
    N°1779 : Bonjour, le WC broyeur est-il seulement un WC d'appoint ? Un appartement de 6 personnes peut-il être équipé seulement avec un WC broyeur sans risque de panne ? Quelle est sa fiabilité et le retour d'expérience dans ce domaine...
  • 5. Broyeur WC tombe en panne régulièrement
    N°5599 : Bonjour, J'ai récemment acheté un broyeur WC oxyrian. Je l'ai installé sans problème, il fonctionnait bien pendant trois semaines puis il tombe en panne. Il évacue l'eau mais tourne très longtemps de l'ordre de 10...
  • 6. Remplacer condensateur broyeur WC
    N°10049 : Bonjour. Le condensateur de mon broyeur Clara Exoset ne fonctionne plus. Dois-je absolument le remplacer par un identique ou puis-je le remplacer par un équivalent d'une autre marque ? Voici les informations concernant le...
  • 7. Renseignement bruit broyeur WC
    N°1228 : Le broyeur WC est-il bruyant ? Et est-il aussi efficace qu'un WC classique ? Est-il vrai qu'on ne peut pas jeter le papier toilette dedans ?
  • 8. WC broyeur ne chasse pas l'eau
    N°2117 : Bonjour, j'ai un WC Sanibroyeur qui n'évacue pas l'eau ! La cuvette se remplit et je dois attendre des heures pour que le niveau retombe (pas d'évacuation). Et en réessayant à tout hasard le broyeur fonctionne à nouveau et...
  • 9. Niveau eau anormal et évacuation WC broyeur
    N°6869 : Bonjour, Pour vous éviter une lecture complète de mon blabla voici les 2 sujets que j’aborde ici : - Niveau d’eau parfois anormal dans WC et écoulement de l’eau par une sortie du broyeur plutôt que par les...
  • 10. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
>>> Résultats suivants pour : Eau sortant du décompresseur WC broyeur >>>
plomberie bricolagecollier plomberie tube cuivreevier bouche 1bricovideo avis raccords plomberie 002
