Conseils avis pérennité des raccords sans soudure
Question soudure bricolage : Conseils avis pérennité des raccords sans soudure
Je viens de poser deux raccords sans soudure et je suis très inquiet quant à leur pérennité.
En effet quand on pose ce genre de raccord, l'écrou, la rondelle dentée et le joint passent très très juste sur le tuyau, or là j'avais beaucoup de marge et j'ai dû serrer à fond pour obtenir l'étanchéité.
J'ai peur que les raccords lâchent en mon absence.
Quelle solution apporter sachant que là où ils sont placés une soudure est irréalisable.
02 janvier 2015 à 10:00
Réponse 1 avis pérennité raccords sans soudure
Si vous avez le diamètre approprié par rapport au tube et un emboîtement d'au moins 1 cm, pas de problème, mais la rondelle crantée a-t-elle été mise dans le bons sens ?
Celle-ci est conique, et le "bombé" du cône doit se trouver contre le joint, ce qui fait qu'au serrage, il a tendance à se retourner pour bloquer au maximum contre le tube.
Espérant avoir été assez clair.
Cordialement
Cordialement
02 janvier 2015 à 14:19
Réponse 2 avis pérennité raccords sans soudure
Vous avez été très clair et je suis sûr que la rondelle crantée est dans le bon sens.
C'est juste que j'ai trouvé que les trois éléments écrou, rondelle et joint n'étaient pas comme d'habitude c'est à dire très juste autour du tuyau.
Ça me rassure d'autant que c'est chez ma fille qui est dans la région parisienne et moi dans la région toulousaine.
Tous mes vœux.
Tous mes vœux.
02 janvier 2015 à 15:19
Réponse 3 avis pérennité raccords sans soudure
Sur le schéma ci-joint, on voit très bien le bon montage.
En ce qui me concerne, je préfère les raccords à bague conique.
03 janvier 2015 à 02:13
