Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
Conseils plomberie Maison : Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
Bonjour, pour relier du cuivre ecroui (recuit) à du PER, dois-je utiliser des raccords bicônes cuivre / PER ou des raccords adaptations cuivre / PER, car je ne veux pas souder. Merci.
04 mars 2010 à 18:13
Avoir du cuivre recuit (recuit) équivaut à avoir une ligne droite (courbée)...
05 mars 2010 à 11:55
Bricolage Conseils 2 plomberie
Vous pouvez très bien raccorder du cuivre recuit sur du PER.
Il vous faut un raccord a griffe coté cuivre et un raccord PER coté PER.
Donc un raccord mâle et un raccord femelle vendu dans toute les grandes surface de bricolage feront très bien l'affaire. Cela ne présente aucun problème. M. F.
09 mars 2010 à 19:56
