Problème fuite joint de WC Roca
6180
Question réparation plomberie : Problème fuite joint de WC Roca
gorbi
gorbi
Besoin d'un conseil pour installer un WC Roca surtout pour savoir où mettre un grand joint.
Je l'ai placé entre la cuvette et le réservoir et puis fixé les 2 écrous mais lorsque je tire la chasse j'ai une fuite.
Cette question est peut-être un peu basique mais j'essaie de me débrouiller seule.
Merci d'avance à qui voudra bien me répondre.
15 juillet 2015 à 11:07
30 071 messages
Un grand joint est à mettre entre réservoir et cuvette. Il faut qu'il soit centré.
Ensuite on tourne les écrous alternativement de chaque côté de façon que le joint s'écrase régulièrement.
Si l'on tourne un écrou à fond avant de visser l'autre, la cuvette risque d'être en biais et le joint peut ne pas porter uniformément.
En cas d'ennui, vous faites une photo nette du joint et un contributeur vous précisera au besoin le sens de montage.
15 juillet 2015 à 20:51
touchatou
touchatou
591 messages
Le gros joint (neuf !) en théorie, suffit, si il est bien positionné et ni trop, ni trop peu écrasé.
Par précaution en ce qui me concerne j'ai désormais pris l'habitude de rajouter un petit cordon de silicone blanc sur les dessus et dessous du joint précité.
Bien évidemment lors de la mise en œuvre du joint, les surfaces en contact doivent être bien propres et sèches (sèche cheveux pour gagner du temps !).
18 juillet 2015 à 14:48
Proposer une réponse à Problème fuite joint de WC Roca
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 6. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 7. Problème cuvette WC poreux ?
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite joint de WC Roca >>>
reservoir wc hautrobinet 3dplomberie relie a un forage bricovideobricovideo demontage mitigeur de douche 02
