Conseils pour enlever radiateur
Question Forum Plomberie : Conseils pour enlever radiateur
Je dois casser une cloison, pour cela il me faut sortir un radiateur eau.
Je voudrais savoir si une fois celui-ci enlevé je peux brancher ma chaudière pour profiter de l'eau chaude et laisser le circuit sans radiateur pour un moment.
11 juillet 2015 à 16:31
Salut,
Il suffit de boucher l'arrivée & le départ.
L'eau chaude sanitaire est un circuit indépendant du circuit chauffage.
A+
A+
11 juillet 2015 à 18:07
Bonjour et merci.
Juste une précision vous parlez de boucher l’entrée et la sortie, dois-je visser des bouchons ou est-ce juste les manipulations de fermeture du robinet et du T en bas quand je l'enlève.
11 juillet 2015 à 18:18
Re,
Il y a la solution de laisser en place la tête thermostatique (l'arrivée) et le té ou coude de réglage (le départ) et de fermer ces 2 pièces.
A la main pour le robinet de la tête, avec une clé hexagonale pour le té ou coude.
On peut aussi tout retirer et mettre des bouchons provisoires.
Si je comprends, ce radiateur est sur une cloison que vous allez abattre.
Il vous faudra donc aussi retirer les tuyaux courant sur cette cloison et ensuite réinstaller le radiateur ailleurs, ce qui signifie des reprises de tuyauterie.
La question des bouchons n'est donc peut-être pas celle qu'il faut se poser ?
Ou alors j'ai mal compris.
A suivre.
Bon dimanche.
A suivre.
Bon dimanche.
12 juillet 2015 à 01:06
