Mitigeur raccord excentré trop court
6181
Question forum dépannage plomberie : Mitigeur raccord excentré trop court
Natis
Natis
16 messages
Après rénovation de la salle d'eau, les raccords excentrés vendus avec le mitigeur sont trop courts (murs rénovés avec lambris spécial sur tasseaux, soit un rajout de 20-22 mm d'épaisseur).
Est-ce qu'un raccord-mamelon peut faire l'affaire ? ou autres solutions ? et avec résine plutôt que téflon ou filasse ?
Merci à vous.
(j'ai cherché sur le forum et n'ai pas vu de question approchante, désolée si la question a déjà été abordée).
16 juillet 2015 à 14:25
Deux simples raccords M-F 1/2" de 20 à 22 mm feront l'affaire.
Ma préférence va vers la résine sauf si vous êtes un virtuose de la filasse.
Oubliez le téflon. mad
16 juillet 2015 à 17:42
Natis
Natis
16 messages
Merci beaucoup pour votre réponse !
17 juillet 2015 à 12:50
touchatou
touchatou
591 messages
J'ai pour ma part aussi longtemps hésité à m'approprier la technique du joint filasse. Après un ou deux tâtonnements, c'est finalement un jeu d'enfant.
L'association pâte + filasse à surtout le gros avantage de ne pas avoir besoin de serrage fort avec des joints, ET de pouvoir revenir un peu en arrière en ce qui concerne le vissage afin d'affiner les réglages et ou positionnements des robinets ou autres.
Ce que ne permet pas le téflon.
18 juillet 2015 à 14:42
Proposer une réponse à Mitigeur raccord excentré trop court
  • 1. Raccord mitigeur 150mm à colonnettes 155mm
    N°6116 : Bonjour, Je dois raccorder un mitigeur standard de 150mm d'entre-axe sur 2 colonnettes mâles espacées de 155mm. Seulement 5mm d'écart !!! Grrrr ! :mad: Hormis l'aspect esthétique (c'est une vieille SdB), un raccord...
  • 2. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 3. Raccord mitigeur baignoire
    N°6001 : Bonjour à toutes et à tous, Mon compagnon et moi rénovons une maison de village. Pour la partie plomberie, nous avons fait appel à un artisan, nous sentant pas d'affronter la tuyauterie. :-) Nous sommes très déçus du...
  • 4. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 5. Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
    N°1632 : Bonjour, j'ai un mitigeur mural, un tuyau en cuivre de 12mm, unraccord laiton. Problème: malgré 3 installations, j'ai des goutellettes d'eau côté eau chaude entre le mitigeur et le raccord. Bien vissé et avec du...
  • 6. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 7. Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
    N°820 : Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
  • 8. Soudure raccord mitigeur
    N°8345 : Bonjour, Étant novice en plomberie j'aurais besoin de votre aide svp. Pouvez-vous me conseiller, je rénove ma salle de bain et je dois changer le mitigeur 80 mm par un plus récent en 150 mm ! Je rencontre un souci, les...
  • 9. Installation d'un mitigeur pour douche
    N°8337 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer la robinetterie des années 80 de ma douche par un mitigeur thermostatique. Il me semble qu'il ne sera pas possible d'installer des raccords excentrés (cf. photo jointe). Du coup comment...
  • 10. Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm
    N°7135 : Bonjour. J'ai une vieille baignoire avec 2 colonnettes verticale M3/4 L’entraxe du mitigeur est de 135mm. Je souhaite changer de mitigeur. Aujourd’hui avec les modèles actuels l’entraxe est de 150 mm. Ma...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur raccord excentré trop court >>>
raccords plomberiebac de douche resinedemontage tete de robinet en croisillonrealiser manchon plomberie
