Fuite tuyau d’évacuation
8426
Question Réparation Plomberie : Fuite tuyau d’évacuation
fredgrr
fredgrr
J'ai une fuite sur mon tuyau d’évacuation en "fibro ?" sur lequel est piqué l’évacuation de ma vasque qui elle est en cuivre.
J'ai colmaté la fuite avec du mastic PU mais ça ne fonctionne pas.
Comment dois-je faire pour réparer ?
réparer fuite tuyau d’évacuation
08 septembre 2021 à 12:38
30 074 messages
Bonjour fredgrr. Vous n'avez peut-être pas respecté les conditions d'application ("les supports à assembler doivent être plans, secs, sans poussière, ni graisse," etc.)
Vous pouvez essayer d'étanchéifier avec le mastic de piscine proposé ici Comment condamner les buses d'une baignoire Balnéo ?
Il faudrait respecter également les conditions d'application. L'avantage est que ce mastic semble pouvoir être appliqué sur des surfaces humides.
Le tuyau cuivre doit rentrer dans le fibro sur 5 mm minimum.
08 septembre 2021 à 14:14
Proposer une réponse à Fuite tuyau d’évacuation
  • 1. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 2. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 3. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 4. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 5. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 6. Fuite d'eau tuyau évacuation machine à laver
    N°9845 : Bonjour à tous. J'ai emménagé il y a peu de temps dans une nouvelle maison. A l'arrivée nous avons branché notre machine sur le tuyau d'évacuation qui était déjà présent dans le logement. Il s'avère qu'il y a...
  • 7. Fuite tuyau évacuation WC
    N°779 : Bonjour, tout d'abord bravo pour votre site, il est vraiment très bien fait, clair, explicite, à la portée de tous. Maintenant, voilà mon problème : j'ai une fuite d'eau au niveau du tuyau qui évacue les eaux sales (située à...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
  • 10. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 11. Fuite tuyau d'évacuation baignoire
    N°1139 : Bonjour, j'aimerais avoir un renseignement : je suis locataire d'un appartement et j'ai un problème de fuite du tuyau d'évacuation des eaux usées au niveau d'une jointure dessous ma baignoire. Que puis-je faire pour résoudre...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau d’évacuation >>>
