Fuite tuyau d'évacuation baignoire
1139
Travaux plomberie maison : Fuite tuyau d'évacuation baignoire
Bonjour, j'aimerais avoir un renseignement : je suis locataire d'un appartement et j'ai un problème de fuite du tuyau d'évacuation des eaux usées au niveau d'une jointure dessous ma baignoire. Que puis-je faire pour résoudre ceci ? Merci d'avance.
Forum plomberie Maison 1
Le mieux c'est de couper, juste après le tuyau d'évacuation, et de refaire en neuf jusqu'au siphon de la baignoire. Il n'y a rien de compliqué mais si vous ne vous en sentez pas capable, vous pouvez tenter de colmater avec du silicone.
Forum plomberie Maison 2
Vous êtes locataire...
Il ne vous appartient pas de réparer, c'est à votre propriétaire de le faire.
Si vous réparez vous-même et que vous cassez autre chose, les frais seront pour vous.
09 mai 2013 à 08:55
Proposer une réponse à Fuite tuyau d'évacuation baignoire
  • 1. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 2. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 3. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 4. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 5. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 6. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
    N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
  • 7. Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
    N°6480 : Bonjour. Suite à une visite de mon voisin du dessous, nous avons regardé sous la baignoire ce qui se passait. Mon fils a pris un bain et après l'évacuation, il a plein d'eau sous la baignoire (ce qui n'est pas le cas quand...
  • 8. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 9. Fuite tuyau d’évacuation
    N°8426 : Bonjour à tous. J'ai une fuite sur mon tuyau d’évacuation en "fibro ?" sur lequel est piqué l’évacuation de ma vasque qui elle est en cuivre. J'ai colmaté la fuite avec du mastic PU mais ça ne fonctionne pas. Comment...
  • 10. Fuite d'eau tuyau évacuation machine à laver
    N°9845 : Bonjour à tous. J'ai emménagé il y a peu de temps dans une nouvelle maison. A l'arrivée nous avons branché notre machine sur le tuyau d'évacuation qui était déjà présent dans le logement. Il s'avère qu'il y a...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau d'évacuation baignoire >>>
travaux de plomberieplomberie pvc collierrenovation plomberie multicouche bricovideobricovideo fuite joint reservoir wc
