Changer la céramique du robinet de douche
8985
Question Forum Plomberie : Changer la céramique du robinet de douche
Bernie1959
Bernie1959
Je n'arrive pas à démonter la céramique du robinet de douche, celui-ci ne fonctionne plus.
Comment dois-je procéder, je n'ai aucun autre accès et voudrais éviter de casser le marbre de la douche ?
démonter céramique robinet de douche
20 août 2022 à 20:38
G45
G45
Bonjour question bête peut-être, mais avez vous essayer de le retirer avec une clé à molette.
22 août 2022 à 11:05
Bernie1959
Bernie1959
Bien sûr les 2 écrous sur le côté s'en vont mais pas la céramique.
Sur un autre forum on me dit qu'il doit être plein de calcaire, une idée pour le décoller.
22 août 2022 à 15:07
Proposer une réponse à Changer la céramique du robinet de douche
  • 1. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 2. Changer Tête Robinet De Douche
    N°9737 : Bonjour, J'ai mon robinet de douche qui coule sans arrêt, donc je souhaiterais changer les têtes du robinet. Cependant, une fois le cache enlevé, je n'arrive pas à tourner l'écrou, j'ai l'impression que c'est une seule et...
  • 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 4. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 5. Changer robinet thermostatique douche intégrée
    N°1823 : Bonjour, nous possédons une douche intégrée d'angle fixée sur du placo. La robineterie est thermostatique. Depuis plusieurs jours nous n'avons plus d'eau chaude qui sort du pommeau de douche. Dans le reste de la maison oui et...
  • 6. Changer disque céramique robinet thermostatique
    N°2503 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de changer le disque céramique d'un robinet thermostatique de lavabo ou s'il faut carrément changer le robinet. Merci.
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 9. Comment changer une cartouche céramique d'un robinet
    N°4959 : Bonjour. Comment faire pour changer une cartouche céramique d'un robinet mitigeur ? Merci.
  • 10. Changer cartouche de douche à légumes robinet mitigeur pour évier
    N°3763 : Bonjour Je n'ai plus de pression dans le pistolet de douche à légumes et le robinet continue de couler. Je voudrais savoir comment remédier à ce problème et comment ? Avec plan svp... Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Changer la céramique du robinet de douche >>>
