Colmater une fuite à la sortie d'un siphon
7412
Question Forum Plomberie : Colmater une fuite à la sortie d'un siphon
brisbanne
brisbanne
Je désespère de trouver la solution, je n'arrive pas à colmater une fuite à la sortie d'un siphon, j'ai un joint plat je ne sais pas dans quel sens le mettre ?
Le joint doit il reposer sur le rebord de la sortie siphon ou dans la partie qui permet de visser ?
Je viens de poser un évier neuf.
Merci de votre aide.
Bertrand
30 mai 2018 à 06:43
Je suppose qu'il s'agit du joint qui se trouve entre le siphon et la bonde ?
Car s'il s'agit de la sortie siphon au niveau du tuyau d'évacuation PVC il s'agit d'un joint conique qui s'enfile sur le tuyau, partie fine vers le siphon. Un joint plat ne sera jamais étanche!
Merci de donner des précisions...
30 mai 2018 à 14:54
30 074 messages
Bonjour. S'il s'agit de ce type de siphon vous voyez que le joint est plat et porte sur la sortie de la bonde.
joint siphon évier
31 mai 2018 à 06:35
Proposer une réponse à Colmater une fuite à la sortie d'un siphon
  • 1. Produit pour colmater une fuite sur un siphon
    N°1971 : Bonjour, sur une baignoire encastrée, j'ai une fuite en sortie de siphon (au raccord avec le tuyau d'évacuation). La trappe de visite est petite, je ne peux toucher l'écrou qu'avec 3 doigts...! Impossible d'utiliser une clé....
  • 2. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 3. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 4. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Installation nouveau siphon avec sortie pour lave-linge
    N°7177 : Bonsoir, Je voulais changer mon siphon existant par un siphon avec embout pour lave linge mais j'ai ce problème plutôt cocasse. Je suis en location donc je ne peux rien faire d'irréversible. Merci d'avance de votre aide.
  • 10. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
>>> Résultats suivants pour : Colmater une fuite à la sortie d'un siphon >>>
