Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury
Bricolage réparation plomberie : Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury
Bonjour. Je dois changer le groupe de sécurité de mon cumulus. Il ne joue plus son rôle, et il y a une fuite importante (léquivalent dun robinet pleinement ouvert). Jai donc acheté la pièce, mais je pense quil faut que je vide complètement le cumulus. Comment dois-je faire, je ne vois pas dautre façon de le vider, car le groupe de sécurité ne vide que le surplus. Quelquun peut-il m'indiquer comment faire ? Cest un cumulus Chaffoteaux et Maury de 300 litres qui date de 4 ans. Merci davance. Rémi. Béziers
Bonjour. J'ai changé le groupe de sécurité de mon cumulus sans faire la vidange car je trouvais que c'était un gaspillage d'eau. Après avoir arrêté l'électricité et fermé tous les robinets, il suffit de prévoir un bouchon dès qu'on enlève le groupe de sécurité, le temps de préparer la filasse ou autre produit d'étanchéité. Après, on enlève le bouchon et on remet le nouveau groupe. Prévoir quand même une bassine. Remplissez d'eau, remettez en marche et le tour est joué (par contre, n'oubliez pas d'actionner plusieurs fois la vidange du groupe pour remettre toute l'installation en place).
Attention, un groupe de sécurité qui fuit est souvent dû à une pression d'arrivée d'eau trop importante (pression de la ville) ! Pour s'en assurer, diminuer progressivement l'arrivée d'eau froide, le débit sera moindre mais vous verrez votre groupe ne fuira plus, il ne vous restera plus qu'à mettre un limiteur de pression (70 ). Bon courage.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Pour changer un groupe de sécurité c'est simple,
il faut :
- Couper l'arrivée d'eau.
- Décompresser par le groupe de sécurité.
- Ensuite vous pouvez enlever le groupe et le remplacer en toute sécurité.
Surtout ne pas ouvrir de robinet lorsque vous aurez enlevé le groupe, sinon le cumulus se videra.
il faut :
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Fermer l'arrivée d'eau générale, vidanger par le groupe de sécurité, c'est le plus gros bouton.
Une fois que l'eau ne coule plus préparer tout le nécessaire pour changer le groupe.
Attention ne pas ouvrir de robinet d'eau chaude cela provoquerait un appel d'air et le chauffe-eau se viderait.
26 mars 2009 à 02:16
