Profil du membre NDielec
Membre inscrit NDielec sur le forum Plomberie
1) Faut-il poser un joint de silicone entre le receveur de douche (en résine) et la faïence murale ?
OUI ! Par contre avez-vous vu ou est-ce indiqué dans le devis que toute la partie devant recevoir le receveur ainsi que les murs de la partie douche ont bien été étanchéifiés ?
Couche étanche plus bandes étanches le long des angles.
2) J'ai fait l'énorme bêtise d'acheter le receveur douche Daily’O 180X90 ardoise blanc de chez Cédéo dont la qualité est déplorable. La chute d'une raclette (de douche) a provoqué des éclats sur le receveur. Est-il possible qu'un choc plus important (pommeau) puisse trouer le receveur ?
OUI, c'est de la résine. Il existe des kits rénovation résine pour parer à ces petits chocs.
Votre receveur de douche est en résine de polyuréthane et quartz, en finition laque polyuréthane de la marque ALTERNA. Cedeo n'est que le distributeur.
Aucun risque que le receveur soit troué, la résine étant superficielle.
3) Je compte changer le receveur. Au vu de la photo jointe, faudra-t-il retirer la faïence posée en bas de la cabine de douche ?
Utiliser le kit résine pour un petit éclat.
4) Ou bien est-il possible de poser du carrelage sur le receveur (genre céramique ou petits galets) sur le receveur de douche afin de cacher les éclats ?
NON.
NON.
07 mars 2022 à 12:19
La flèche est plutôt située au dessus et pourrait provenir du système "coulissant".
Si c'est le cas, c'est cette pièce là qu'il faut changer (Effectivement le fait de serrer de peut qu'aggraver la fuite)
Et dans ce cas profitez en pour revoir un peu ces branchements pour les simplifier et pour facilité les arrêts pour plus tard. :
De l'arrivée d'eau froide, on dirait qu'il y a raccord MM, de même sur l'arrivée d'eau chaude.
Au niveau eau froide, il doit ensuite y avoir un T avec un robinet qui doit peut-être alimenter un LL ou un LV.
Coupez l'arrivée d'eau pour cette pièce. Enlevez le tout.
Mettez à la place du mamelons MM une vanne MM (robinet d'arrêt certainement du 15/21) sur l'arrivée d'eau chaude , changez les joints et rebranchez.
Côté eau froide à la place du mamelon MM, mettez un T mâle. Dans la continuité de l'arrivée posez un vanne d'arrêt et sur la sortie perpendiculaire du T, rebranchez le robinet d'alimentation LL ou LV.
N'oubliez pas de changer tous les joints.
Coût inférieur à 15€.
27 février 2022 à 10:36
