Profil du membre guiber
Membre inscrit guiber sur le forum Plomberie
Pas de joint entre groupe et cumulus.
Pâte et filasse ou teflon bien posé.
Par contre joint entre arrivée d'eau et groupe.
Bon courage.
Bon courage.
07 avril 2022 à 09:57
Pour moi c'est un raccord écrou tournant.
Bonne pince multiprise et clef à mollette.
Ne pas avoir peur de forcer, il suffit de casser la Loctite qui à ce niveau n'est pas utile il suffit d'un bon joint.
Bon courage.
Bon courage.
05 avril 2022 à 09:51
La fuite est surement due à un joint 12/17 ou 3/8 pouces.
Couper l'eau générale, ouvrir des robinets, démonter le raccord gris.
Enlever les restes de joints avec une lame de cutter ou autre et repositionner le tout avec de nouveaux joints.
Ça devrait suffire et tout ça avec peut d'outillage.
Bon courage.
Le plus dur est de travailler sous l'évier.
Bon courage.
28 février 2022 à 10:03
C'est tout simplement une nourrice sans vannes comme dans le bon vieux temps.
Pas d’accord avec GL car faut voir la date de construction de la maison.
A mon avis :
Tuyau qui alimente les toilettes est l'arrivée principale pour les autres à gauche du toilette.
Tuyau coupé et pincé : problème fuite dans le sol.
Il n'y a pas que l'eau froide, mais aussi l'eau chaude.
Tous les tuyaux de gauche alimentent les points d'eau du rez de chaussée donc rien à supprimer.
A mon avis :
28 février 2022 à 09:51
