Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
4928
Réponses plomberie : Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
Une installation de lave-linge vient d'être faite à la place du bidet.
Depuis, si de l'eau coule du lavabo, une fuite se produit au niveau de l'évacuation du lave-linge.
1) Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Est-ce que l'installation a été mal faite ?
2) La solution est-elle de poser un clapet anti-retour ?
Merci d'avance pour vos réponses !
23 mars 2010 à 20:18
Astuces 1 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, il y a peut-être un petit bouchon dans votre siphon de lavabo, mais si ça coule au lieu de remonter dans le lave-linge, il manque peut-être un joint dans le montage. A vérifier avant que le bouchon passe plus loin et que votre salle d'eau soit inondée quand la machine vidange... Cordialement.
25 mars 2010 à 00:45
Astuces 2 plomberie maison
PL
PL
13 531 messages
Problème de vase communiquant, l'évacuation du lavabo est plus haut que celle du lave-linge, donc ça refoule. Si vous ne pouvez pas faire autrement, oui, mettre un clapet anti-retour, le plus bas possible, question de poids d'eau pour l'évacuation du lave-linge.
Y a t-il un siphon sur la vidange du lave-linge ? Ce peut être un problème aussi.
Cordialement. 25/03/10
25 mars 2010 à 18:43
Proposer une réponse à Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
  • 1. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 3. Problème reflux et Glou-glou lavabos
    N°5929 : Suite à une fuite en dessous du lavabo , j'ai changé les différents joints du siphon. Le problème aujourd'hui : L'eau s'évacue moins bien (alors que j'ai tout nettoyé), quand l'eau s'évacue, ça "glou-gloute" et j'ai un...
  • 4. Fuite d'eau tuyau évacuation machine à laver
    N°9845 : Bonjour à tous. J'ai emménagé il y a peu de temps dans une nouvelle maison. A l'arrivée nous avons branché notre machine sur le tuyau d'évacuation qui était déjà présent dans le logement. Il s'avère qu'il y a...
  • 5. Fuite ballon d'eau chaude machine à laver
    N°1621 : Bonjour, l'évacuation de ma machine à laver est branchée sur le même tuyau d'évacuation du trop plein du ballon d'eau chaude. Lorsque ma machine évacue, il y a un reflux d'eau par la vidange du groupe de sécurité sous le...
  • 6. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 7. Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau
    N°3701 : Bonjour, J'ai une fuite qui vient du "trou" où l'eau s'évacue de mon lavabo. En gros de l'eau coule autour du tuyau d'évacuation, un peu comme si vous voulez remplir une bouteille et que de l'eau coule le long au lieu de...
  • 8. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 9. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 10. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Fuite reflux eau lavabo évacuation machine >>>
trompe a eauplomberie decorationbricovideo odeur dans un lavabomarteau
