Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau
3701
Réponses plomberie : Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau
J'ai une fuite qui vient du "trou" où l'eau s'évacue de mon lavabo.
En gros de l'eau coule autour du tuyau d'évacuation, un peu comme si vous voulez remplir une bouteille et que de l'eau coule le long au lieu de l'intérieur. Résultat, l'eau va par terre..
Je ne sais pas si je suis claire...
Bref, j'ai pensé mettre du mastic, colle autour du "trou" pour que cela n'arrive plus.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
24 janvier 2009 à 02:02
Forum plomberie maison 1
Il me semble que le joint entre le lavabo et le siphon est hors service, si j'ai bien compris ?
Forum plomberie maison 2
Je n'ai pas bien compris votre question, mais essayez toujours de changer la bonde de votre lavabo. On ne sait jamais.
05 juillet 2009 à 23:18
Proposer une réponse à Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau
  • 1. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 2. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 3. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 4. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 5. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 8. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 9. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
  • 10. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
>>> Résultats suivants pour : Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau >>>
raccord a visser plomberiepanne chauffe eau 02plomberie glouglouterenovation installation plomberie maison bricovideo 03
