Pompe de relevage qi ne s'arrête plus
5203
Plomberie bricolage : Pompe de relevage qi ne s'arrête plus
lyvent
lyvent
j'ai une pompe de relevage AMA DRAINER 301 dans un puisard.
Normalement, la pompe s'enclenche quand l'eau en remontant fait remonter le flotteur de la pompe. Je me suis rendu compte récemment que cette pompe s'enclenche même à vide.
Pensez vous que cela se répare ?
Merci. Christian
05 octobre 2012 à 12:36
Le flotteur est peut-être bloqué ou le contact électrique est peut-être "collé".
Remontez la pompe à la surface, vérifiez le flotteur en l'actionnant manuellement.
Vérifiez le contact électrique du flotteur.
05 octobre 2012 à 19:44
la pompe peut se déclencher sans arrêt si elle n'a pas de prise d'air.
Avez-vous une prise d'air sur votre réseau avant la pompe ?
25 octobre 2012 à 21:01
Effectivement il faut absolument une prise d'air !
18 novembre 2012 à 16:32
Proposer une réponse à Pompe de relevage qi ne s'arrête plus
  • 1. Pulsations clapet anti-retour après pompe relevage
    N°2123 : Bonjour. Quand ma pompe de relevage des eaux usées s'arrête, il se produit des pulsations assez rapides (plusieurs fois par seconde) au niveau du clapet anti-retour. Les pulsations ne s'arrêtent qu'après au moins 15 minutes....
  • 2. Problème pompe de relevage Sanicubic 1
    N°9822 : Bonjour, Nous disposons d'une station de relevage Sanicubic 1 pour notre domicile. La pompe semble se mettre en route de manière aléatoire et, surtout, parfois elle est en route pendant 5 à 10 minutes. Nous avons essayé de...
  • 3. Surpresseur s'arrête jamais l'eau repart par où elle est venue
    N°2343 : Depuis cet été, je récupère l'eau de pluie dans une ancienne cuve à fuel enterré, à l'extérieur de la maison. Un surpresseur Aquajet 132/100 (capacité 100 litres)placé initialement au dessus de la cuve a permis tout...
  • 4. Panne pompes de relevage ABS Sanimat 1000 D
    N°5557 : Bonjour. Depuis quelques temps notre pompe de relevage ABS Sanimat 1000 D (mise à la construction de la maison en 1985) des eaux usées se déclenche sans faire le relevage, en faisant un bruit infernal. Nous devons aller...
  • 5. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 6. Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
    N°5797 : Bonjour. Mon Watermatic 30 L marche bien mais le moteur ne s’arrête pas ?? Misère j'ai lu que ça peut venir du flotteur, il est où ?? Un spécialiste ça serait bien, moi et la plomberie ça fait deux, je l'ai acheté...
  • 7. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 8. Réamorcer pompe à eau
    N°7292 : Bonjour. Voilà mon problème j'ai fait une installation de collecte des eaux usées. Mais la pompe ne s'arrête jamais. J'essaye de la réamorcer plusieurs fois je demande un tuyau remet de l'eau dedans et aspire l'air à...
  • 9. Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
    N°988 : Bonjour, Le moteur de mon Sanibroyeur SFA ne s'arrête plus. Je suis obligé de couper l'alimentation électrique. Il me semble que cela est intervenu après une surtension qui a provoqué quelques autres problèmes sur...
  • 10. Pompe de puisage qui ne démarre plus
    N°8552 : Bonjour, voici mon problème. J'ai une pompe de surface puisant l'eau d'un puits pour alimenter chasse d'eau,machine à laver et robinet. Il s'agit d'une pompe Guinard Kiétis 5000 avec un régulateur Xénacontrol. Matériel de...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de relevage qi ne s'arrête plus >>>
bricovideobrico videoavis fuite chauffe eau 2 bricovideobricovideo rallonger ltuyau evacuation lavabo
