Problème fuite après installation nouveau siphon et nouvelle tuyauterie
5223
Réparation Fuite Plomberie : Problème fuite après installation nouveau siphon et nouvelle tuyauterie
meline
meline
J'ai installé un nouvel évier et une nouvelle tuyauterie hier. J'ai une fuite juste au dessus du siphon.
Il y a un tuyau d'évacuation qui part de l'évier qui s'emboite dans une sorte d'entonnoir un peu souple. Et cet "entonnoir" s'insère dans le siphon. Au niveau de cette jonction il y a "écrou ?" en plastique que je peux visser mais si je mets un joint avant ou après, l'entonnoir ne passe plus !
Je ne parviens pas à voir où je peux mettre un joint. Conclusion, ça goutte. Que faire ?
14 octobre 2012 à 14:53
Conseils 1 Forum plomberie
30 074 messages
Bonjour Meline. Il faut suivre la notice de montage. Elle précise où l'on met les joints, plans ou coniques. En attendant, vous pouvez toujours faire une photo (nette) en précisant l'origine de la fuite et la joindre à un nouvel envoi.
Si l'on vous comprend un peu, ce que vous appelez entonnoir pourrait être la partie femelle du siphon sur laquelle s'emboite le tuyau d'évacuation. Il faut un joint conique sur la partie mâle. En serrant à la main l'écrou en forme de bague, l'étanchéité entre tuyau et entonnoir sera effective.
16 octobre 2012 à 12:41
Proposer une réponse à Problème fuite après installation nouveau siphon et nouvelle tuyauterie
  • 1. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 2. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 6. Problème de fuite après la douche
    N°5867 : Bonjour. J'ai un souci quand nous prenons une douche le bac ne se remplit pas, l'eau s’évacue parfaitement. Mais le problème est que notre salle de bain s’inonde pendant quelques heures après la douche. J'aimerais savoir...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 9. Sanibroyeur en panne
  • 10. Bruit écoulement tuyauterie
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite après installation nouveau siphon et nouvelle tuyauterie >>>
deboucher evierraccord a visser plomberiereducteur de pression et clapet bricovideotete a clapet cotation bricovideo
