Problème de canalisations bouchées
5201
Forum plomberie maison : Problème de canalisations bouchées
blablablatrice
blablablatrice
Bonjour à tous,
Je viens d'avoir la bonne surprise de voir que l'eau d'évier se déversait par l'évacuation du lave-vaisselle (cela fait juste un mois qu'il est chez moi)... par terre !
Nous avons toujours fait attention de ne pas laisser passer des "morceaux" via les petites grilles au fond des éviers et à bien racler les assiettes avant de les mettre au lave vaisselle. Dans les rejets d'eau j'ai l'impression qu'il y a des boulettes blanchâtres et grasses... qu'est ce que ça peut être du coup ? Merci pour vos conseils !!!
Problème canalisations bouchée
03 octobre 2012 à 12:49
Réponses 1 plomberie maison
30 074 messages
Bonjour. L'évacuation semble assez bien faite et c'est déjà cela (mais le siphon lave-vaisselle n'est pas démontable et la connexion sur la colonne descendante devrait se faire avec un Y et non un T). C'est bouché au niveau de la flèche inférieure ou en dessous. Il vous faudrait passer un furet (flexible de quelques mètres avec un petit goupillon au bout - disponible en grande surface), à partir de la mise à l'air à côté de la tasse mauve en haut et à droite. Normalement, l'aérateur ne devrait pas être collé. On peut également injecter un produit acide spécialisé pour dissoudre les graisses et autres bouchons. Vous injectez alors sur l’écoulement LV à gauche ou sous l'aérateur. Mais c'est un pis-aller.
On ne voit pas ce qu'il y a derrière le récipient inox, peut-être un regard d'observation permettant le curage après dévissage d'un bouchon.
Si l'écoulement pénètre dans un sous-sol, peut-être seriez vous obligé de faire un démontage partiel, quitte à faire quelques rustines avec manchons de réparation et colle spécialisée. Un travail à effectuer avant l'hiver..
03 octobre 2012 à 15:42
Réponses 2 plomberie maison
Vous avez un bouchon de curetage sur le dessus a droite de votre installation, le dévisser et passer un furet pour pousser les déchets dans le fond.
03 octobre 2012 à 17:02
Réponses 3 plomberie maison
Rico
Rico
9 messages
Préférez "un tampon de visite" à "bouchon de curetage" et, c'est un clapet de ventilation sur la photo.
Quant aux furets, il ne sert pas à pousser les déchets au fond, ce qui empirerait la situation mais à percer un bouchon, voire à le sortir.
+1 pour GL
08 octobre 2012 à 00:06
Réponses 4 plomberie maison
blablablatrice
blablablatrice
Après un week-end/observations/tests/bidouillages à se demander s'il faut couper/percer/recoller/s'énerver/pleurer, nous sommes venus à bout du bouchon qui se trouvait en fait en bout de course de la tuyauterie... c'est à dire dans la cave (5 mètres, 7 coudes, 1 siphon et 1 bouchon de curettage plus loin) juste avant la jonction avec le gros tuyau d'évacuation des eaux usées des wc !
Après avoir mis HS un furet beaucoup trop long (pas maniable du tout + l'embout trop gros ne passant pas le tout dernier coude à 5cm du problème !!) dans le bouchon de curettage le plus proche, nous en avons acheté un de 2 mètres avec un embout en tire-bouchon plus fin. Là victoire !!! le bouchon étant percé, nous avons mis 3 coups de pompe à air dans l’évier... et voilà tout est rentré dans l'ordre !
10 octobre 2012 à 10:53
Réponses 5 plomberie maison
30 074 messages
Merci pour le retour.
Un petit coup de Karcher ou équivalent dans la cave au niveau du dernier tampon peut nettoyer la tuyauterie en aval mieux que de l'air.
Dans un cas comme celui là, on s'arme de patience, avec bottes et cuvettes !
Changer un morceau de tuyau PVC se fait bien avec des manchons de réparation. On s'arrange pour que ce soit démontable "au cas où".
10 octobre 2012 à 20:46
Proposer une réponse à Problème de canalisations bouchées
  • 1. Problème canalisations bouchées
    N°7437 : Bonjour, J'ai le problème suivant, l'évacuation du lave-vaisselle, lave-linge et évier remontent dans le chauffe-eau... qui a été changé il y a un an mais, à l'étage la douche et WC fonctionnement correctement, ainsi...
  • 2. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 3. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 4. Problème canalisations bouchées tout remonte par la douche
    N°3820 : Bonjour, cela fait plus d'un mois que mes canalisations sont bouchées. J'ai acheté au moins 5 ou 6 bouteilles de déboucheur de marque Destop mais rien n'y fait. J'ai aussi essayé de déboucher avec une ventouse mais ça ne...
  • 5. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 6. Canalisations bouchées par du ciment
    N°1442 : Bonjour, comment dissoudre le ciment dans les canalisations ? Les ouvriers ont rincé leurs spatules dans la douche. Merci.
  • 7. Canalisations toilettes bouchées
    N°9194 : Bonjour. Depuis quelques temps, mes toilettes semblent bouchées. Après une chasse, la cuve se remplit et s'évacue très lentement. J'ai fait venir mon plombier il y a quelques semaines qui, à coup de pompe, avait résolu...
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Canalisations bouchées avec de la Végétaline
    N°5742 : Bonjour, Voilà depuis maintenant trois jours j'ai un énorme souci, en effet mon fils a versé de la Végétaline dans l'évier de la salle de bain sans y verser d'eau chaude. J'ai tout essayé eau brûlante, enlever le siphon...
  • 10. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème de canalisations bouchées >>>
