Problème fuite robinetterie Teuco
7313
Question Forum Plomberie : Problème fuite robinetterie Teuco
Lojo
Lojo
J'ai un problème de fuite sur mon mitigeur de bain (balnéo) Teuco.
J'ai bien réussi à démonter la poignée mais je n'arrive pas à aller plus loin... Faut-il forcer ? Dans quel sens ?
Vais-je retrouver ce genre de cartouche mitigeur s'il faut la remplacer ?
fuite robinetterie Teucofuite robinetterie Teuco
15 février 2018 à 16:30
Réponse 1 réparation plomberie
Il faut dévisser la partie supérieure si vous voulez extraire la cartouche...
JP
23 février 2018 à 20:46
Proposer une réponse à Problème fuite robinetterie Teuco
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Problème fuite eau usée
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 5. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 6. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 7. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Problème de fuite chasse d'eau
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite robinetterie Teuco >>>
