Problème chauffe-eau fait tout disjoncter
7312
Question Forum Plomberie : Problème chauffe-eau fait tout disjoncter
Ludo1977
Ludo1977
J'ai un problème avec mon chauffe eau, cela m'a fait tout disjoncter, on m'a dit que c'était la résistance à changer chose que j'ai fait mais cela encore fait tout disjoncter et la bride de la résistance est brûlante.
Pouvez-vous m'aider ?
15 février 2018 à 13:39
30 074 messages
Bonjour Ludo.
on m'a dit que c'était la résistance a changer chose que j'ai fait
Demandez à "on" de vous rembourser car il vous a fait engager des frais inutiles.
cela ma fait tout disjoncter
Oui mais qu'est-ce que" tout" ?
Il vaudrait mieux faire intervenir un électricien compétent, apte à faire un diagnostic après analyse du défaut.
En dépannage la règle est de ne changer une pièce que si l'on est certain qu'elle est en défaut.
Dans le même cas que vous un internaute a changé toute la chaine d'alimentation électrique du chauffe-eau il y a peu et il en est au même point.
Les gens de métier savent traiter ces problèmes.
15 février 2018 à 16:04
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau fait tout disjoncter
  • 1. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 2. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 3. Chauffe eau qui fait disjoncter
    N°2372 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau 200 litres horizontal blindé de marque Pacific. Il fait disjoncter mon différentiel et même le disjoncteur dès que je rebranche le fil de terre. Pensant que c'était un problème...
  • 4. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 5. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 10. Chauffe-eau fait disjoncter le différentiel
    N°9136 : Bonjour. J'ai une installation temporaire (pendant travaux) avec un vieux chauffe-eau de 200L, qui est derrière une horloge (réglée sur les HC - j'ai pas encore de contacteur HC mais ça viendra), puis un divisionnaire 16A,...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau fait tout disjoncter >>>
astuces de bricolage bricovideothermostat chauffe eau electriquecollections photos patrice farofuite pipe evacuation wc
