Fuite au niveau du robinet d'un radiateur
9677
Conseils forum plomberie : Fuite au niveau du robinet d'un radiateur
lecogiteur
lecogiteur
J'ai un radiateur avec un robinet 1/4 inversé et une tête thermostatique Giocomini R470X001.
J'ai une fuite au niveau du piston du robinet.
Est ce que changer simplement la tête thermostatique peut régler la fuite ou faut il changer le robinet ?
09 août 2023 à 11:18
Proposer une réponse à Fuite au niveau du robinet d'un radiateur
  • 1. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 2. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 3. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 4. Fuite robinet radiateur chauffage stoppée quand robinet ouvert
    N°5267 : Bonjour, J'ai une fuite sur le robinet d'un radiateur de chauffage ; cette fuite (au niveau de l'axe) s'interrompt lorsque le robinet (robinet non thermostatique avec joint torique) est grand ouvert ; je vais le faire changer....
  • 5. Fuite robinet radiateur
    N°9125 : Bonjour. Le robinet de mon radiateur fuit. J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement. Ça fuit toujours. J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet. Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur...
  • 6. Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ?
    N°7254 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau d'un des 2 flexibles d'un robinet mitigeur (voir extrémité inférieure de la ligne rouge sur la photo ci-jointe). Le flexible est vissé sur un tuyau cuivre et il a un joint noir fourni avec le...
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Fuite robinet WC et radiateur
    N°2365 : Bonjour, depuis une coupure d'eau générale, j'ai remarqué que mes toilettes ne se remplissaient pas comme avant (bruit différent, temps plus long + fuite dans la cuvette - qui cesse dès que je bouge un peu la chasse - le temps...
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Fuite au niveau du compteur d’eau
    N°5519 : Bonjour, J'ai une fuite sous mon compteur d'eau (voir photo jointe). Le robinet général est au dessus du compteur. Si je coupe le robinet général, puis-je réparer moi-même cette fuite ? Avez-vous une idée de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite au niveau du robinet d'un radiateur >>>
raccord americainplomberie fuite robinet de douche 2schema installation eau froide bricovideoschema branchement douche wc
