Fuite robinet radiateur chauffage stoppée quand robinet ouvert
5267
Questions réparation plomberie : Fuite robinet radiateur chauffage stoppée quand robinet ouvert
ALLIG
ALLIG
J'ai une fuite sur le robinet d'un radiateur de chauffage ; cette fuite (au niveau de l'axe) s'interrompt lorsque le robinet (robinet non thermostatique avec joint torique) est grand ouvert ; je vais le faire changer.
La question est de savoir s'il s'agit d'une urgence ou si je peux attendre que mon plombier puisse venir faire la réparation.
03 novembre 2012 à 10:55
Radiateur 1 plomberie bricolage
En retirant la poignée dessous vous pouvez à l'aide d'une clé resserrer l'écrou de ce robinet, parfois cela suffit.
03 novembre 2012 à 18:39
Proposer une réponse à Fuite robinet radiateur chauffage stoppée quand robinet ouvert
  • 1. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 2. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 3. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 4. Fuite robinet WC et radiateur
    N°2365 : Bonjour, depuis une coupure d'eau générale, j'ai remarqué que mes toilettes ne se remplissaient pas comme avant (bruit différent, temps plus long + fuite dans la cuvette - qui cesse dès que je bouge un peu la chasse - le temps...
  • 5. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 6. Remplacement ancienne tête de robinet radiateur de chauffage
    N°6376 : Bonjour, Voilà, la tête d'un de mes robinets de chauffage fuit. La fuite est peu importante (goutte à goutte). Cependant, je souhaiterai remplacer cette tête et je ne sais pas quoi ni où l'acheter. J'ai devant moi une...
  • 7. Fuite robinet radiateur
    N°9125 : Bonjour. Le robinet de mon radiateur fuit. J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement. Ça fuit toujours. J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet. Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur...
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
  • 10. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet radiateur chauffage stoppée quand robinet ouvert >>>
deboucher un evierraccord plomberie bricolageprobleme robinet de jardin 04fuite nourrice
