Fuite entre le robinet et le flexible
7334
Question Forum Réparation Plomberie : Fuite entre le robinet et le flexible
said28
said28
J'ai une fuite, regardez la photo svp où il y a le trou sachant que le lave vaisselle et lave linge sont branchés au robinet entre le robinet et le flexible, il y avait un adoucisseur, c'est là que ça fuit ?
fuite entre un robinet et le flexible
27 février 2018 à 16:53
30 075 messages
On ne peut savoir, un écran et bien des kilomètres nous séparent.
A vous de déterminer où est la fuite, ici on ne voit pas malgré votre description. Il semble y avoir des joints en téflon ; peut-être sont-ils mal réalisés.
28 février 2018 à 13:06
Proposer une réponse à Fuite entre le robinet et le flexible
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ?
    N°7254 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau d'un des 2 flexibles d'un robinet mitigeur (voir extrémité inférieure de la ligne rouge sur la photo ci-jointe). Le flexible est vissé sur un tuyau cuivre et il a un joint noir fourni avec le...
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 7. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 8. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 9. Démontage vieux robinet évier
  • 10. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre le robinet et le flexible >>>
