Profil du membre PierreQuiRoule
Membre inscrit PierreQuiRoule sur le forum Plomberie
PierreQuiRoule
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour Sayno,
Merci pour le message. Il y a environ 14 mètres entre la pompe en sous-sol et la citerne de toit.
Je vais essayer de baisser encore la pression de la pompe pour obtenir entre 1 et 2 bars.
Ceci étant dit, la citerne ne débordait pas jusqu'à récemment, je m'interroge sur "ce qui a changé", et je finis par supposer qu'un clapet anti retour à la base de la citerne de toit a dû lâcher.
Du coup l'eau continue de monter jusqu'à déborder ?
03 décembre 2019 à 13:10
forum consulter ce sujet Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression.
L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine.
L'eau est stockée dans une citerne individuelle de 4m3 située en sous-sol.
Une pompe fait grimper l'eau jusqu'au toit de l'immeuble (4e étage) où est située une citerne individuelle d'1m3.
Un tuyau unique assure la montée de l'eau jusqu'à la citerne située sur le toit et sa redescente.
Mon problème : depuis quelques jours la citerne de toit déborde depuis car la pompe en sous-sol continue de pomper et fait monter presque sans arrêt l'eau située dans la citerne de sous-sol. J'ai essayé de diminuer la pression de la pompe mais l'eau continue de monter quasiment en permanence.
Si je ferme la valve qui se situe au niveau de la citerne de toit, la pompe s'arrête mais évidemment la pression de la citerne de toit ne s'exerce plus.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
P. S. : la pompe en sous-sol indique généralement une pression de l'ordre de 4 bars quand elle n'est pas active, j'ai pu un moment réduire cette pression à environ 2 bars l'aide de la vis de réglage de la pompe (et la citerne de toit ne fuyait plus) mais la pression est rapidement remontée.
pompe sous sol.jpegciterne qui deborde.jpegvalve coupure citerne de toit.jpeg
03 décembre 2019 à 07:33
Plus de fuite - mais, pour référence, il aura fallu :
- un boudin de silicone à l'intérieur du réservoir, sur la surface de contact du joint.
- deux boudins de silicone concentriques sous la citerne (partie en contact avec le siège).
Il aura fallu du temps et de la patience.
Merci à GL pour ses conseils : si les toilettes n'étaient pas assorties à la salle de bain, un changement pour du neuf aurait effectivement été la meilleure solution.
11 novembre 2019 à 08:21
forum consulter ce sujet Fuite tordue réservoir/cuvette WC
Bonjour GL,
Merci pour cette réponse complète, on sent l'expérience...
Je vais essayer l'option silicone à déposer en fond de réservoir sur la surface d'appui du joint.
Si je peux me permettre de vous demander une précision : Je suppose qu'il est préférable de lisser plutôt que de déposer un "boudin" ?
Pierre
29 octobre 2019 à 08:46
GC, GL,
Bonjour à vous et merci pour vos messages.
GC :
Désolé pour le manque de clarté des photos. En voici deux autres photos : l'une montre le mécanisme de chasse complet (oui, c'est vraiment très sommaire et "à l'ancienne"), l'autre la partie fixe de ce mécanisme montée dans le réservoir et vue de l'intérieur (on peut apercevoir le joint de réservoir sous lequel l'eau s'infiltre).
Je précise que les toilettes étaient équipées d'un mécanisme à l'identique racheté à neuf (la surface chromée de l'ancien mécanisme avait été abimée par le temps, et il y avait une petite fuite continue car la boule caoutchouc ne faisait plus ventouse correctement - c'est l'origine de l'intervention). Ce problème a été parfaitement résolu par le nouveau mécanisme mais par contre c'est au niveau du joint plaqué sur le fond du réservoir que le problème de fuite que je décris est apparu).
J'ajoute enfin que toute la partie écrou du joint de réservoir de l'ancien mécanisme (donc sous le réservoir) avait été noyée dans le silicone... la pose devait être assez ancienne vu l'état, mais les toilettes ne fuyaient pas à ce niveau avant d'installer le nouveau mécanisme.
GL :
Effectivement, changer les toilettes elles-mêmes serait peut-être la bonne décision et assurément un gage de tranquillité pour les années à venir, mais malheureusement mon propriétaire est une personne déraisonnable. Je préférerais donc régler de mon côté ce qui est sur le papier une petite fuite simple...
Pierre
27 octobre 2019 à 07:35
Résumé de mes malheurs :
1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles.
Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2).
2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de réservoir. La fuite se constate au niveau du réservoir lui-même c'est à dire sur le réservoir détaché du siège (l'eau passe entre le joint neuf et la porcelaine comme si le joint n'était pas assez écrasé). J'ai effectué un "serrage maximum" avec une clé (=plus fort je crains de craquer la porcelaine) mais rien n'y fait. Je précise que j'ai nettoyé l'intérieur du réservoir à l'emplacement du joint.
3. La fuite est certainement liée au fait que la surface du fond du réservoir est tellement bombée que l'écrou de serrage du joint ne touche pas sur toute la surface. Du coup je suppose que la pression sur le joint est inégale et insuffisante pas endroits (la photo 3 montre le dessous du réservoir une fois le mécanisme/le joint monté - on voit clairement l'interstice).
4. Je ne peux pas remplacer le réservoir/la cuvette qui ne se trouve plus et dont la couleur est assortie à la salle de bain.
Quels sont vos conseils ? J'ajoute un joint (mousse ?) du côté de l'écrou ? Je noie le dessous du réservoir (y compris l'écrou de serrage) dans le silicone ou le polymère ? Mais alors j'ouvre la porte à des problèmes d'ajustement quand je repositionnerai le réservoir sur le siège qui comporte lui aussi un joint (photo 4) ? Une meilleure idée ?
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien me partager leurs conseils et expérience, j'avoue que j'ai du mal à m'en sortir....
Pierre.
1. mecanisme chasse d eau.jpeg2. mecanisme et joint neufs mais ca fuit entre le joint et la cuvette.jpeg
3. serrage fort mais pas jointif fond de cuvette bombe.jpeg4. partie siege avec joint.jpeg
26 octobre 2019 à 09:40
