Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
Question Forum Plomberie : Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
Bonsoir à tous.
Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €.
Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage.
J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui est certainement le fautif.
Or, impossible de desserrer le joint DANS la cuvette.
De plus le type de la cuvette (Antibes ?? de SELLES), ce n’est pas de la pub, car le type qui a inventé cette cuvette, est à mon avis pas plombier (tout ça pour une raison esthétique).
On a un accès très malaisé aux écrous papillons, car la faïence englobe cette partie que je vois libre sur tous les WC que j’examine.
L’écrou en plastique dans le réservoir est complètement bloqué.
A la main, avec un tournevis, impossible de bouger cet écrou (flèche jaune). Si j’insiste je vais finir par le casser.
Une solution, à part le plombier ???
Avec mes remerciements.
17 juillet 2016 à 22:18
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 juillet 2016 à 22:53
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Si vous voulez changer ce joint, vous ne pourrez pas le faire réservoir en place.
Je confirme que certains surdoués des bureaux d'étude n'ont jamais dû avoir un tournevis en main !
Essayez dans un premier temps de dévisser dans le réservoir les vis qui le fixent à la cuvette...
18 juillet 2016 à 18:53
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai bien essayé de dévisser les deux vis dans le réservoir, mais celle de gauche tourne dans le vide, et à cause de la conception de la cuvette, on ne peut pas bloquer le papillon pour ensuite dévisser la vis...
18 juillet 2016 à 23:04
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Il vous reste la solution de la lame de scie passée entre la cuvette et le réservoir...
19 juillet 2016 à 09:41
