Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
3438
Questions plomberie maison : Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
Bonsoir. Depuis 2 jours, mes WC semblent bouchés (Sopalin ou lingette enfant). L'évacuation se fait lentement. Obligé de tirer la chasse plusieurs fois pour évacuer la grosse commission... J'ai essayé un produit type Destop, sans efficacité, je pense même que l'évacuation est encore plus lente. J'ai essayé avec une ventouse sans résultat. Après avoir parcouru les différentes questions, je suis descendu au garage pour vérifier la présence d'un évent. Il est bien présent. Sauf que j'ai de l'eau au sol. En fait, quand on essaye de "ventouser" ça fuit par à-coup au niveau de l'évent. Quand j'appuie sur le clapet, l'eau s'échappe. J'ai essayé de le dévisser, ça gicle de partout. Une fois l'eau évacuée, et que je redévisse, j'entends comme une sorte de succion d'air. Le problème c'est que je voudrais le dévisser complètement mais je ne peux pas j'ai une gaine électrique qui empêche le dévissage.
Bref, que dois-je faire pour retrouver une évacuation normale ?
Merci
18 novembre 2008 à 05:36
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour. Tout simplement déboucher votre canalisation, l'eau coule par l'évent. Il est fait pour laisser entrer l'air et non l'eau. Bon courage !
Forum 2 Questions plomberie
Si l'évent est en dessous du niveau du WC ce n'est pas normal.
Forum 3 Questions plomberie
Petit complément d'information : j'ai passé 6 mètres de furet, rien de rien.
Bref j'ai appelé ma propriétaire qui me dit que c'est une fosse septique (rien de notifié sur le contrat de location).
Pas de regard accessible, obligé de creuser un trou de 2,50 m de long, sur 1 m de large et au moins 1m de profondeur (était-ce à moi de le faire ?).
J'ai trouvé 2 plaques de béton style regard. Sur le premier arrive un tuyau PVC (écoulement eaux cuisine, salle de bain...) donc je suppose que c'est un bac à graisse. Il est plein, faut-il que je le vide ?
A côté de ce bac, un deuxième bac rempli de flotte (grise comme le premier et qui pue) au fond une sorte de boue noire.
Apparemment il y aurait un troisième bac à suivre plein d'eau également. La canalisation du WC (en fibro) longe ces bacs et je ne sais toujours pas où il va.
A noter un tuyau coudé, branché en "T" de ce tuyau des WC qui plonge dans le premier regard, avec impossibilité d'y passer le furet. A quoi servent ces bacs ? D'après le gendre de la propriétaire, la société de vidange ouvrirait ces trappes pour la vidange de la fosse.
Alors moi plus comprendre.
De plus, la vidange ayant été réalisée au départ des anciens locataires, et que je suis là depuis 8 mois, la fosse pourrait elle être déjà pleine ? Excusez-moi de la longueur et merci pour vos réponses...
Forum 4 Questions plomberie
Encore moi. Problème résolu.
Je suis passé voir les plombiers de mon boulot. Ils m'ont expliqué comment fonctionne ma fosse septique (à l'ancienne).
De plus, ils m'ont prêté un furet électrique (10 fois plus gros que le furet du commerce).
Effectivement, c'était bien une ou deux lingettes Bébé qui formaient un beau bouchon.
WC débouché, future maman heureuse, enfants aussi, et papa fier de lui... A bientôt...
Forum 5 Questions plomberie
Peut-être aussi bannir les lingettes de la maison...
Vous vous êtes rendu compte de leur nocivité à votre niveau (domestique). Les municipalités sont confrontées aussi à ce problème au niveau des pompes de refoulement (lingettes qui obstruent les buses) et des stations d'épuration (Pas du tout biodégradable...)
29 décembre 2008 à 04:04
Proposer une réponse à Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 3. Où installer évent sur évacuation WC
    N°4857 : Bonjour, j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique. Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal. Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau...
  • 4. Problème WC fosse septique et évent
  • 5. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 7. Utiliser évacuation eaux usées comme évent pour WC
    N°2416 : Bonjour, j'ai à l'étage l'évacuation en tuyau de plomb baignoire + lavabo raccordés à un tuyau de 80 en fonte qui va au tout à l'égout. Je souhaite installer aussi un WC dans cette salle de bain. J'ai percé la dalle et...
  • 8. Comment poser un évent pour l'évacuation des WC
    N°1733 : Je voudrais poser un évent sur l'évacuation des WC, qui n'est pas efficace du tout, mais le seul endroit accessible est la pipe courte entre le WC et les 5 ou 6 cm de tuyau qui sortent du sol. Je n'ai pas trouvé de pipe courte...
  • 9. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
>>> Résultats suivants pour : Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit >>>
thermostat chauffe eauventouse deboucher evierbricovideo raccord pe nouveau robinet 05fuite groupe de securite ballon
