fuite au sol wc
Réponses plomberie maison : fuite au sol wc
Je viens d'installer des WC, j'ai testé l'étanchéité en versant de l'eau à l'intérieur et je m'aperçois qu'il y a une fuite au sol, par contre je n'ai toujours pas fait de joint au silicone.
fuite au sol wc
Il faut mettre du silicone pour assurer une bonne étanchéité.
fuite au sol wc
Est-ce que votre manchon de dilatation est bien positionné ? Regardez qu'il ne soit pas décalé !
fuite au sol wc
Bonjour, je suis plombier en Haute-Garonne. Le problème de fuite ne peut venir que de la pipe souple, mal positionnée ou défectueuse. Si ce n est pas le cas et s'il y a de l'eau sous le WC, c'est qu'il est poreux (niveau céramique ca arrive). Le silicone sous le wc ne sert en aucun à faire quelque étanchéité que ce soit. Je ne mets du silicone dessous, quand je pose des WC, qu'uniquement pour faire un tampon avec le carrelage. Quand celui-ci n est pas très plat (carrelage), cela évite de pouvoir bien serrer les vis sans avoir la surprise que le WC ne se fende.
Bricolage réparation 4 plomberie
fuite au sol wc
Les défauts de fabrication existent. 2 wc installés, fuite du premier, puis fuite du 2ième, a l’examen du 1er une "paille" sous la cuvette .
13 novembre 2012 à 14:29
