Fuite sous évier où se rejoignent les tuyaux
3582
Question Forum Plomberie : Fuite sous évier où se rejoignent les tuyaux
Bonjour. J'ai une fuite d'eau entre le tuyau qui part du robinet et le raccord. Aidez-moi please.
29 décembre 2008 à 04:04
Réponses 1 aux problèmes plomberie
Si je devine bien votre souci, ça peut ressembler à ça (image jointe).
Il suffirait alors de démonter le raccord. Prenez 2 clés, pour tenir de chaque côté, c'est plus facile. Coupez l'eau avant le démontage, pour éviter le déluge. C'est peut-être un joint en fibre ou en caoutchouc qui s'est rongé, et il suffit de le remplacer et de remonter l'ensemble. Si des parties de joints restent collées sur les "collets battus" (parties plates en cuivre) il faut bien nettoyer la surface avant de mettre les nouveaux joints.
Ça pourrait être aussi un tuyau fendu ou une soudure cassée, mais ne voyons pas la vie en noir !
Bon courage. JF
Voir cette photo :
Réponses 2 aux problèmes plomberie
Bonjour, le raccord de quoi, please ?
Réponses 3 aux problèmes plomberie
Bonjour, la fuite est-elle due (on exclut le tuyau) à une fuite au niveau du raccordement/robinet ou raccordement/raccord ? Dans un premier temps resserrer le raccord en cause, si la fuite persiste, changer le joint de l'organe qui fuit et resserrer celui-ci.
30 décembre 2008 à 17:37
Proposer une réponse à Fuite sous évier où se rejoignent les tuyaux
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 3. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 4. Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés
    N°5093 : Bonjour Jusque là, je n'ai jamais eu à réparer une fuite d'eau et, aujourd'hui, je compte sur votre aide pour y parvenir. La fuite d'eau est située sous l'évier de la cuisine, au niveau d'un des 2 tuyaux souples raccordées au...
  • 5. Légère fuite au niveau l'évacuation de évier
    N°7442 : Bonjour, Dans les tuyaux qui suivent l'évacuation de mon évier, lave linge et lave vaisselle, j'ai une légère fuite au niveau d'une jonction de deux tuyaux. Mon doigt indique l'endroit sur la photo. Ce n'est pas énorme,...
  • 6. Problème de fuite lors de l'évacuation d'eau
    N°6754 : Bonjour à tous, Marc, 29 ans, habitant du côté de Lille. Voilà pour les présentations. ;) Je rencontre un petit problème de plomberie, et étant plomberie niveau zéro, je vous sollicite pour un peu d'aide... Lorsque je...
  • 7. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 10. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sous évier où se rejoignent les tuyaux >>>
