Où et prix pour commander brasage étain ?
Question Forum Plomberie : Où et prix pour commander brasage étain ?
J'ai besoin de raccorder (remplacement d'une micro section de l'alimentation eau froide de l'appartement) côté gauche un robinet (sortie mâle) et côté droit un tuyau avec collet battu.
Il me faudrait donc un (très court) tuyau cuivre Ø14mm avec un raccord femelle 15x21 et un raccord mâle 15x21.
Avec une longueur totale plan à plan (donc le plan intérieur du raccord femelle) de 12,7 cm.
Je ne veux pas le faire moi même (équipement et surtout qualité professionnelle du résultat) par contre je l'installerai moi même.
Du coup pas de frais de déplacement ni d'installation.
Des conseils pour où / comment le commander ? Site internet ? Magasin? Plombier ? autre ?
Et une idée du coût ?
Où verriez-vous une autre solution, aussi durable, pour ce raccordement ?
Laurent (Paris)
Laurent (Paris)
25 août 2021 à 11:40
Réponse 1 réparation plomberie
Bonjour Laurent.
C'est contradictoire.
Si vous êtes bricoleur expérimenté, il n'y a aucun problème.
Si ce n'est pas le cas, il faut sous-traiter.
Pour éviter les brasures on peut utiliser des raccords olive.
Relativement facile à utiliser si l'on utilise la bonne méthode.
Citation :puis
25 août 2021 à 15:18
Réponse 2 réparation plomberie
Merci GL.
J'avais aussi pensé aux olives ou gripp mais j'avais l'impression que la brasure est encore + fiable dans le temps.
J'avais envisagé un "flexible EXTENSIBLE" (https://www.bricozor.com/flexible-inox-extensible-male-femelle-diametre-15x21-longueur-100-200-rs.html) mais je n'ai pas trouvé assez d'info (même pas le diamètre intérieur DN8? DN13?!).
Je ne les ai pas trouvés dans des magasins (hors internet). Je ne sais pas par exemple s'il faut un outil particulier pour les étendre/étirer. Je ne suis donc pas sûr qu'ils sont adaptés, d'autant qu'ils semblent dédiés à des applications "chauffage"
En ce qui concerne l'apparente contradiction :)
M'équiper pour faire de la brasure, apprendre et la réussir avec une qualité pro dès ma première tentative, je ne le sens pas.
En revanche, pour l'installation de la pièce finie (tuyau + 1 raccord à chaque bout), une fois qu'elle aura été réalisée par un pro, tant qu'il s'agit seulement de visser / dévisser avec des clés plates, mettre 2 joints fibres, pas de souci pour moi. quand même! :)
25 août 2021 à 15:35
Réponse 3 réparation plomberie
Mince! j'avais oublié de me connecter pour répondre à GL ci-dessus.
"Invité"... c'était bien moi! :)
25 août 2021 à 16:49
Réponse 4 réparation plomberie
Re. Un raccord olive bien posé est d'une fiabilité à toute épreuve. Il faut juste que le cuivre soit propre et bien lisse, et on graisse tout l'ensemble à la graisse silicone plomberie avant de serrer.
Un flexible, oui, mais extensible, ce serait prendre des risques ; comment cela vieillit-il ?
Vous ne trouverez pas de pro juste pour faire une brasure. Soit il fait le travail en entier (fourniture et raccordements), soit... rien.
On approvisionne chez les spécialistes tels que Cedeo, Brossette et bien d'autres. Vous trouverez toujours quelqu'un au comptoir pour vous conseiller.
Ce qui n'est pas le cas sur le net ou bricotruc.
Dans votre cas, dépenser quelques bonnes dizaines d'euros et sous-traiter serait plus simple.
25 août 2021 à 21:24
Réponse 5 réparation plomberie
Merci pour ces conseils.
J'ai vu que le flexible annelé inox extensible avait déjà été discuté dans la question 7042 :
Étanchéité avec flexible annelé inox extensible
Bonne semaine.
Laurent
Bonne semaine.
Laurent
29 août 2021 à 16:47
