Fuite raccord isolant diélectrique
Conseils dépannage plomberie : Fuite raccord isolant diélectrique
J'ai un souci avec mon chauffe eau. Au niveau du raccord isolant diélectrique, un dépôt de calcaire y est et notamment une fuite.
Je viens de louer mon logement et ne sais que faire.
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Emma.
Emma.
21 juin 2013 à 16:25
Plomberie réparation 1 Fuite raccord
Une photo du raccord aurait permis de mieux cerner le problème.
Néanmoins, puisqu'il s'agit de l'eau chaude, probablement le joint en fibre à la sortie du raccord diélectrique est cuit (sans jeu de mot) et il conviendrait de le remplacer dans les meilleurs délais.
Ce n'est pas très compliqué. Vous fermez l'eau au groupe de sécurité du chauffe-eau, ouvrez un robinet d'eau chaude pour décompresser le circuit, dévissez l'écrou entre le raccord diélectrique et le tube qui part vers l'installation, changez le joint (normalement 3/4 ou 20x27) que vous pouvez trouver en grandes surfaces de bricolage (GSB), remontez le joint neuf et serrage sans violence de l'écrou.
Ouvrir le groupe et purger l'air en ouvrant un robinet d'eau chaude, vérifier l'étanchéité de la réparation.
Bon courage.
Cordialement. MDR84.
Bon courage.
21 juin 2013 à 16:58
Plomberie réparation 2 Fuite raccord
Bonjour Emma.
Conclusion : ce n'est pas au locataire à engager des frais pour une charge qui ne lui incombe pas et qui ne résulte pas d'un usage.
Il faut que le propriétaire ou son mandataire fasse intervenir un professionnel.
Citation :Il se peut que cette réparation soit de la responsabilité du propriétaire. Certes, bien que ce ne soit pas difficile pour un bricoleur dans ses murs si le chauffe-eau est en bon état, il ne s'agit pas du remplacement d'un joint de robinet qui est alors à la charge du locataire car il s'agit d'une dégradation due à l'usage.
22 juin 2013 à 00:54
