Quel outil pour retirer un raccord diélectrique
Question Forum Plomberie : Quel outil pour retirer un raccord diélectrique
Parce qu’il n’est jamais facile de s’improviser plombier, je me permets de vous poser cette question.
J'ai remplacer moi même mon ancien cumulus, ce qui est en soit un exploit vu mon niveau de bricolage...
J'avoue prendre un certain plaisir. Pourvu que ça dure.
Mon cumulus est un équation stable 200 l
J'ai mis un raccord diélectrique équation sur le filetage de l'arrivée d'eau froide (en bas donc).
Mon joint ne doit pas être convaincant et j'ai une légère fuite a ce niveau qui m'oblige a recommencer mais voilà je ne peut plus enlever une partie du raccord qui est sur le filetage car le filetage (voir photo) est à l'intérieur du cumulus donc pas de prise, pas d'outils. La me...
Si vous pouvez m'aider, je suis preneur.
Merci
Merci
13 septembre 2017 à 18:08
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
13 septembre 2017 à 18:55
Réponse 3 du forum plomberie
Le mieux est très souvent l'ennemi du bien... Vissez directement le groupe sur le filetage du cumulus.
Pour votre problème, il me semble que si vous serrez "à mort" les deux parties du raccord (en maintenant la partie filetée avec une pince ou éventuellement une clé à griffe), le simple fait de continuer à "serrer" l'écrou devrait entrainer la partie filetée chromée dans le sens de son dévissage du cumulus...
13 septembre 2017 à 23:11
Réponse 4 du forum plomberie
Déjà, raccord diélectrique sur eau chaude.
Maintenant pour enlever votre raccord, desserrez par l'écrou le plus petit.
A+
A+
14 septembre 2017 à 13:55
Réponse 5 du forum plomberie
J'ai un souci similaire avec le même raccord diélectrique : il y a une fuite entre le groupe de sécurité et le raccord malgré que j'ai utilisé de la filasse (plus précisément de l'unilock de Tangit). Lorsque j'ai vissé le raccord sur le groupe, le fil d'étanchéité semble être entraîné sur le bord du raccord.
Ensuite, mon principal problème est que je n'arrive plus à retirer le raccord diélectrique du groupe de sécurité.
Quand je tourne l'un ou l'autre écrou, ils se désolidarisent l'un de l'autre, mais le filetage ne sort pas du groupe de sécurité.
Auriez-vous une solution ? Je pensais utiliser un outil passé par l'intérieur du cylindre, mais je n'ai pas d'outil approprié.
20 janvier 2024 à 12:29
Réponse 6 du forum plomberie
Bonvour invité X. Pour établir des échanges, il faut vous identifier avec un pseudo.
Citation :Ce n'est pas de la filasse.
20 janvier 2024 à 16:34
Réponse 7 du forum plomberie
J'ai exactement le même problème. Je ne sais absolument pas comment retirer la "bague".
Toutes mes pinces glissent et c'est un petit ballon de 10 litres, donc il y a peu de poids pour forcer.
J'hésite à utiliser du WD40. Comment avez-vous finalement fait ?
19 octobre 2024 à 20:27
