Problème fuite pompe à eau
6332
Question Forum Plomberie : Problème fuite pompe à eau
bois77
bois77
Le raccord du départ du système eau à hauteur de la pompe ne tient plus.
Dès la mise en route le tuyau se détache. Pas moyen de mettre un serflex.
Que faire ? Merci.
17 janvier 2016 à 20:02
30 074 messages
Les contributeurs du forum ne pourront vous aider si des précisions ne sont pas apportées sur le système.
De quelle pompe s'agit-il ? Quel est son usage ? Pourquoi le raccord du départ ne tient-il plus (cassé, usagé ?).
Une ou plusieurs photos nettes sont indispensables.
18 janvier 2016 à 09:23
Proposer une réponse à Problème fuite pompe à eau
  • 1. Problème fuite eau usée
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Problème de fuite non réparée dois-je changer de plombier ?
    N°8263 : Bonjour. J'ai fait venir un plombier car mon WC sanibroyeur fuit (par le devant, lentement mais surement). Il est reparti après avoir resserré les colliers et pensant que c'était résolu. Hélas ça fuit encore... Le...
  • 5. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 6. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 7. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Fuite raccord pompe baignoire balnéo
    N°6358 : Bonjour Problème de fuite sur un raccord pompe à eau de Baignoire Fuite Balnéo. Le raccord ne tient plus, comment faire ? Merci. Thierry
  • 10. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite pompe à eau >>>
bricovideo photosraccords plomberielutter contre la caniculebricovideo chauffe marcel
