Fuite pipe évacuation WC
835
Questions plomberie maison : Fuite pipe évacuation WC
Quand on tire la chasse d'eau des WC et quand l'eau s'écoule il y a une fuite derrière, pourquoi ? Est-ce qu'il faut coller la pipe dévacuation aux toilettes ?
Plomberie 1 humidité maison
Non, il ne faut pas coller la pipe d'évacuation aux toilettes mais en revanche il se peut que les bords de votre pipe de raccordement soient trop vétustes.
Plomberie 2 humidité maison
Il se peut que le manchon à lèvre soit usé, le remplacer.
10 février 2012 à 10:58
Proposer une réponse à Fuite pipe évacuation WC
  • 1. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 2. Pipe souple évacuation WC
  • 3. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 4. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 5. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 6. Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
    N°30 : Fuite collerette evacuation wc.
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 9. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 10. Fuite au niveau du joint d'évacuation des WC
    N°7489 : Bonjour, Mes WC fuit au niveau du joint d'évacuation, ne pouvant le changer moi-même, je l'ai entouré de mortier. La fuite continue mais apparait plusieurs heures après avoir tiré la chasse. Pouvez-vous me conseiller ?...
>>> Résultats suivants pour : Fuite pipe évacuation WC >>>
bricolage plomberie panne chauffe eau 01reparation evacuation douche 02robinet arrivee eau machine a laver
