Fuite au niveau du cumulus
412
Bricolage dépannage plomberie : Fuite au niveau du cumulus
Bonjour, j'ai une fuite au niveau du cumulus.
Qu'est-ce qu'il faut que je change ou revisse ?
J'entends des bruits aigus quand je prends une douche, dans les tuyaux on dirait.
Merci de m'aider.
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, trop peu d'éléments pour vous répondre correctement.
Les groupes de sécurité et du calcaire dans tous les robinets, ainsi que l'article sur les réducteurs de pression. Il faut savoir si la fuite est importante ou non, si c'est uniquement quand ça chauffe, si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire, si votre cumulus a de nombreuses années etc.
Je peux me tromper car c'est peut-être une fuite du cumulus ?
Salutations.
Proposer une réponse à Fuite au niveau du cumulus
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 3. Fuite cumulus niveau du boîtier électrique
    N°2861 : Bonjour, mon cumulus fuit au niveau du boîtier électrique, hier soir il y a eu une panne de courant l'appareil était en marche, que dois-je changer ? Merci.
  • 4. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 5. Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
    N°6719 : Bonsoir, Je requiers votre aide pour une accumulation de soucis au niveau de la plomberie de ma maison. J'habite une maison individuelle située en lotissement et construite il y a un peu plus d'une quarantaine d'années. Ma...
  • 6. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 7. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 8. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
  • 9. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 10. Fuite d'eau au niveau du trop plein d'un cumulus
    N°4943 : Bonjour ! J'ai un cumulus d'eau qui fuit au niveau de trop plein et qui a des traces de vert de gris au niveau du robinet de purge ! Que faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite au niveau du cumulus >>>
raccord a visser plomberiebricolage travaux plomberiepreparation filasse plomberieodeur canalisation douche 3
