Chauffe-eau au gaz s'éteint
Questions plomberie maison : Chauffe-eau au gaz s'éteint
Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15 secondes, il s'éteint, je ferme le robinet et si je l'ouvre de suite, la veilleuse se met en marche, mais le corps de chauffe ne s'allume plus. Si j'attends 5 minutes après avoir fermé le robinet, ça refonctionne, puis 10 à 15 secondes après ça s'arrête à nouveau. Que se passe-t-il donc, et que faire ? Merci d'avance.
P.S. : pas de tartre et membrane neuve.
C'est vraisemblablement la sécurité de refoulement qui fonctionne. Les gaz brûlés ne doivent pas partir correctement par le conduit de cheminée, essayer de faire les essais en mesurant la température en haut du chauffe-bain au niveau de la sécurité. A mon avis la température monte trop vite et la sécurité coupe. Problème de défaut d'aspiration cheminée. Si c'est cela heureusement que la sécurité est là...
Bon courage. Claude T. expert
