Profil du membre Nymp
Membre inscrit Nymp sur le forum Plomberie
Hello GL !
En fait j'ai changé la résistance, et j'en ai profité pour changer le joint, il est donc tout neuf, ça ne fuyait pas par là avant que je démonte l'ancienne résistance / joint, ça fuit depuis que j'y ai touché.
-> joint silicone, pour le coup j'mets le même genre de choses que les joints autour d'un bac de douche, ou c'est un autre produit ?
Et c'est noté, je vais revoir mon installation téflon, en laissant tel quel, sans ajouter un joint. :)
Je vidange le ballon, je vais redémonter le bloc résistance et revoir comment je peux recaler le joint.
Je mets un p'tit coup de papier de verre sur le corps du chauffe-eau ?
03 février 2021 à 14:05
Hello à toutes et tous.
J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est morte.
Aussi, je change la résistance, je change le joint, et je change le groupe de sécurité au passage (j'ai acheté l'appartement cet été, je pense que rien n'a été changé depuis 4/5 ans, donc j'ai préféré assurer le coup).
Je relance hier soir tout ça tout ça, mais j'ai deux petites fuites visibles :
Dans la photo du dessous, j'ai un des boulons où ça goutte un peu (vraiment pas beaucoup, mais ça goutte quand même).
Dois-je revidanger et redévisser toute la résistance pour la revisser et ça règlera le problème ?
Dans la deuxième photo, on peut apercevoir que sur le nouveau groupe de sécurité, j'ai une petite fuite au goutte à goutte par le haut du groupe de sécurité.
J'ai mis du ruban téflon, mais pas de joint au fond du pas de vis du groupe de sécurité, est-ce qu'en dévissant ce dernier et en mettant un joint ça va corriger le tir ?
A noter, là c'est légèrement couleur rouille sur ce qui coule le long du groupe de sécurité, mais en vidangeant la première fois, et en enlevant le tartre à l'intérieur du chauffe-eau, celui-ci n'avait pas l'air plein de rouille, aucun dépôt orange n'est ressorti quand je l'ai vidé.
D'avance merci !! :)
Nymp'
Nymp'
03 février 2021 à 11:07
