Flexible avant compteur d'eau individuel fraude ou pas ?
8112
Question Forum Plomberie : Flexible avant compteur d'eau individuel fraude ou pas ?
nlisse
nlisse
Je suis syndic bénévole d'une copropriété, en 2016 un copropriétaire a changé son compteur d'eau avant compteur, il a installé un flexible et après compteur une autre flexible.
En 2017 conso de 66 m3
2018 49 m3
2019 107 m3
2020 en attente de relevé.
Je pose une question si éventuellement il peut y avoir une fraude au compteur, ou par la suite une fraude avec ces flexibles avant et après compteur.
Est-il légal de mettre un flexible avant compteur ?
Merci bien.
03 février 2021 à 10:29
30 075 messages
Bonjour. On ne comprend pas trop comment la personne a pu intervenir sur un dispositif de comptage qui appartient normalement au distributeur d'eau. Éventuellement, vous pouvez vous adresser au fournisseur pour expertise du dispositif de comptage.
Flexible avant et après, ce semble bizarre. Que se passerait-il en cas de fuite ?
La consommation est-elle relative à l'immeuble ou à un propriétaire ? S'agissant probablement d'un propriétaire, il faudrait comparer avec les consommations d'autres usagers.
Il faudrait lever les doutes. D'où le recours au fournisseur.
03 février 2021 à 14:04
Proposer une réponse à Flexible avant compteur d'eau individuel fraude ou pas ?
  • 1. Compteur d'eau individuel en copropriété
    N°6510 : Bonsoir, J'habite dans une petite copropriété (8 copropriétaires). Nous avons un compteur eaux général et 8 compteurs eaux individuels. Nous avons toujours une différence eaux entre le général et la somme des 8...
  • 2. Changement compteur d'eau froide individuel
    N°4193 : Je suis propriétaire d'un appartement dans une co-propriété. Le compteur d'eau froide individuel est très vieux. Puis-je le changer moi-même ou suis-je obligée de passer par un professionnel ? Merci.
  • 3. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 4. Identification compteur d’eau impossible
    N°7632 : Bonjour, Dans un appartement, il y a le compteur d’eau coincé dans la cuisine. Visiblement cela n’a jamais empêché le relevé d’eau via l’émetteur de radio. Mais ayant besoin de vérifier le numéro de série et la...
  • 5. Fuite au niveau du compteur d’eau
    N°5519 : Bonjour, J'ai une fuite sous mon compteur d'eau (voir photo jointe). Le robinet général est au dessus du compteur. Si je coupe le robinet général, puis-je réparer moi-même cette fuite ? Avez-vous une idée de...
  • 6. Problème compteur d'eau tournait avec toutes les sorties d'eau fermées
    N°6125 : Bonsoir. J'ai besoin d'un plombier pour comprendre l'énigme ! Bref, en 55 jours ma fille qui occupe mon appartement a consommé 37m3 d'eau à elle toute seule, sans machine à laver, lave vaisselle ! Je suis allé voir le...
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Réducteur de pression mal placé
    N°9697 : Bonjour, Je me suis aperçu que la plomberie de mon appartement avait été très mal faite par le précédent propriétaire : des détours inutiles dans tous les sens, mais surtout le réducteur de pression qui a été placé...
  • 9. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 10. Changer Joint compteur d'eau
    N°2879 : Bonjour, peut-on changer un joint de compteur d'eau tout seul, il s'agit du joint juste avant le compteur individuel dans une copropriété. Les joints sont-ils standard ? Faut-il couper l'eau de tous les copropriétaires avant ?...
>>> Résultats suivants pour : Flexible avant compteur d'eau individuel fraude ou pas ? >>>
arrivee d eau compteurremplacement mecanisme de bonde 02 bricovideoserpentin cuivregilets jaunes samedi 8 decembre 2018
