Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
Conseils réparation plomberie : Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC.
Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne.
Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient coulisser une tige reliée à la tirette.
Cette tige se termine en bas par une sorte de poire en caoutchouc souple qui permet d'obstruer l'orifice de sortie du réservoir quand on ne tire pas sur la tirette.
J'ai bien trouvé dans le commerce des systèmes qui ressemblent, mais ils sont de fabrication chinoise.
Du coup ils ne s'adaptent pas parfaitement (le diamètre de la poire est plus petit et la longueur de la tige est un poil plus courte : je ne peux donc pas remettre le couvercle).
Ma question consiste à savoir si je peux remplacer ce système à tirette ancien par un système plus récent à bouton poussoir (si possible 2 volumes).
Pensez-vous que cela peut s'adapter, ou est-ce que ce n'est pas compatible avec le réservoir ?
19 mai 2015 à 20:10
Je pense que vous décrivez un mécanisme Idéal-Standart, onéreux, mais très fiable malgré sa "conception ancienne".
Vous ne le remplacerez que par de l'Idéal-Standart (que vous ne trouverez pas dans les magasins de bricolage).
Si ça peut vous consoler, la "poire" se trouve seule, pour son remplacement.
19 mai 2015 à 22:43
Merci GC pour l'information du type de mécanisme.
Mais n'est-il pas envisageable de remplacer tout le mécanisme par un système plus récent.
Pour ce qui est du trou du couvercle ça ne devrait pas poser de problème car il fait 2 cm de diamètre.
Par contre c'est au niveau du trou du bas de réservoir (en communication avec la cuvette) que je m'interroge sur l'adaptabilité d'un nouveau système (le trou actuel est biseauté pour s'adapter à la forme de la poire).
21 mai 2015 à 13:38
A ma connaissance, à moins de changer de réservoir.... non.
21 mai 2015 à 23:44
Depuis plusieurs mois je recherchais en vain le mécanisme à la bonne taille (net, magasins spécialisés.. .).
Par le commentaire fait par l'un d'entre vous le 23 décembre 2011 à 23h19, corrigé le lendemain "il faut une tige Idéal Standard en 145 mm (tête rivetée)" j'ai eu l'idée d'acheter une tige filetée de 100 X 3 mm de diamètre à 0,70 €, je l'ai coupé à la bonne dimension (j'avais de la marge) puis j'ai mis en bout deux petits écrous de la bonne dimension (diamètre 3), que j'ai bien serrés.
A l'aide d'un meuleuse j'ai ébavuré les angles des écrous au maximum de sorte qu'ils deviennent des "ronds" et au bon diamètre. J'ai glissé la tige ainsi modifiée dans le tube du mécanisme (les écrous évitant qu'elle ne sorte par le bas et ne reste pas bloquée dans le tube lors des manipulation de la chasse d'eau).
J'ai visé le bouchon ou poire. Le tout fonctionne sans souci, j'ai retrouvé la hauteur nécessaire pour la chasse d'eau me faisant économiser un mécanisme complet et m'évitant de changer la cuvette complète.
Si vous savez souder (ce qui n'est pas mon cas) et avez du matériel, il vous suffit de créer une excroissance sur la tige filetée ce qui la maintiendra dans son tube.
Merci donc au forum et aux différents intervenants.
12 février 2017 à 15:32
