Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
Questions Réparation Plomberie : Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème.
J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à la panne de l'ancien chauffe-eau.
Ce nouveau chauffe-eau possède une résistance stéatite.
Depuis une semaine, le chauffe-eau disjoncte. Ce week-end, j'ai ouvert le capot de protection et j'ai constaté qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. J'ai tout séché avec les moyens du bord (sèche-cheveux) et j'ai laissé un radiateur d'appoint pour sécher les bornes de la résistance. Il est ensuite redémarré.
Le lendemain, il a de nouveau disjoncté au moment de chauffer. J'ai alors séché le dessous et j'ai remarqué que des gouttelettes d'eau descendaient le long d'une borne de la résistance, ce qui faisait sauter le disjoncteur.
J'ai pris des photos et une vidéo, mais je ne sais pas comment les poster sur le forum.
Mon ballon d'eau chaude est un De Dietrich 581161.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
17 janvier 2023 à 15:27
Bonjour Fred41. Si le fourreau est percé, il goutte et une protection différentielle 30 mA peut déclencher (le chauffe-eau ne disjoncte pas ; quand tout va bien, il chauffe l'eau).
Voir un fourreau dégradé ici : Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Sur le net on voit que le chauffe-eau a une capacité de 200 litres et est fixé au mur. Le vidanger devrait être simple, l'entrée eau froide étant en bas.
Il faudra approvisionner un corps de chauffe et un joint.
A vous de voir.
Pour envoyer une photo vous utilisez la fonction ci-dessous Ajouter nouveau fichier. Voir aussi la rubrique Aide ci-dessus.
A vous de voir.
17 janvier 2023 à 18:05
S'il est sur pied, vider le chauffe-eau sera délicat car si l'on veut bien faire les choses, il faut le vider entièrement. Si vous pouvez le mettre dehors, pas de problème (mais avec 40 litre résiduels + le poids du métal c'est lourd. Sinon, il faudra être imaginatif et faire siphon, puis utiliser une pompe et rincer à grande eau.
S'il est vertical ce doit être plus simple.
Dans tous les cas il faut être très bon bricoleur avec l'outillage de base de plombier, même amateur.
L'autre solution est de faire intervenir un professionnel expérimenté.
17 janvier 2023 à 23:51
Je vous envoie une autre photo de la résistance stéatite.
D'après ce que j'ai vu sur internet, il n'y a pas besoin de vidanger le ballon pour la sortir.
Quand le ballon est en place et qu'il se mets en chauffe, il y a des goutte qui s'écoule dessous la résistance et descends sur la borne du fil rouge dessous la résistance, ce qui fait disjoncter.
Est-ce qu'il peut y avoir de la condensation qui se forme à l'intérieur du fourreau de la résistance car quand je mets un chauffage d'appoint pour sécher les pièces, je n'ai plus de problème. Normalement ce type de résistance n'est pas en contact avec l'eau donc je ne comprends pas pourquoi il y a des gouttes d'eau qui sortent de dessous la résistance et je ne l'ai pas encore démonter. Je rappel que ce ballon à était changer en 2016 et en même temps, j'ai fait installer un adoucisseur.
18 janvier 2023 à 06:31
Re.
Vous déconnectez la résistance et vous la retirez. Ensuite, vous regardez l'intérieur du fourreau. S'il est dégradé cela se voit plus ou moins bien.
Vous pouvez glisser un chiffon. S'il sort couleur rouille et humide, le fourreau est dégradé.
Enfin, vous attendez quelques temps en mettant un papier cuisine genre Sopalin comme bouchon. Si le fourreau fuit, cela se voit rapidement.
Si vous voyez de l'eau au droit de la résistance, elle vient forcément du fourreau.
Elle pourrait aussi venir de la périphérie du bloc de chauffe, mais ce ne semble pas être le cas.
Citation :Oui bien sûr, c'est l'avantage de la résistance stéatite.
18 janvier 2023 à 09:20
Merci encore GL pour vos réponses rapides.
Mais pourquoi le fourreau se serait déjà percer car le ballon à a peine 6 ans et on as quand même investi dans un adoucisseur pour réduire fortement le calcaire.
Petit détail aussi, le ballon se trouve dans mon sous-sol et quand il pleut fortement, il y a de l'eau qui s'infiltre au niveau du sol. Je pense que ce détail n'a rien à voir et que la résistance ne ferait pas condensation dans le fourreau.
18 janvier 2023 à 09:41
6 ans c'est assez court pour la dégradation du fourreau. Pour le moment, tant que vous n'avez pas ôté la résistance, le diagnostic concernant l'origine de la fuite n'est pas effectué. La probabilité est forte néanmoins.
L'adoucisseur peut avoir une responsabilité si le TH est réglé à une valeur très faible comme le fait Culligan.
Vous pouvez acheter un kit d'évaluation du TH (BWT par exemple). Il faudrait un TH entre 8 et 10.
L'adoucisseur nécessite un contrôle entretien annuel, à la demande ou dans le cadre d'un contrat de maintenance. Encore des euros à sortir de toute façon.
Il est bien d'avoir signalé la présence d'un adoucisseur. Le faible TH peut contribuer à dégrader rapidement le chauffe-eau.
18 janvier 2023 à 11:06
Je pensais bien qu'il y avait un rapport avec notre adoucisseur. Un investissement que nous regrettons d'avoir fait car cela nous a coûté 3500 Euros avec installation et nous payons tous les ans la location annuelle de la bouteille de CO2 et le prix d'abonnement n'est pas le même d'année en année car le prix de la bouteille augmente (19,60 euros payés en 2021 et 27 en 2022).
Et quand nous n'avons plus de CO2 dans la bouteille, nous l'appelons et il vient nous remplacer la bouteille et nous recevons une facture d'une centaine d'euros pour le déplacement et remplacement de celle-ci sans qu'il teste le TH quand il remplace la bouteille.
Nous allons devoir le rappeler pour faire constater notre chauffe-eau et faire les réparations. Nous allons encore en avoir pour cher en plus de l'investissement que nous avons effectué, en pensant être tranquille et pas qu'il y ait de surprise de panne comme actuellement.
Merci pour votre expérience GL.
18 janvier 2023 à 11:35
Notre adoucisseur qu'on a fait installer est :
https://ecobulles.com/pourquoi-ca-marche/?gclid=EAIaIQobChMIz8-Lq_PQ_AIVMhoGAB1XdQBXEAAYASAAEgKYfPD_BwE
18 janvier 2023 à 11:37
Simple opinion personnelle....
Le temps où la durée de vie des cumulus était égale ou supérieure à 10 ans est révolu depuis belle lurette!
À l'heure actuelle on tourne plutôt autour de 8 ans.
Même si une réparation est possible, posez-vous la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle.
18 janvier 2023 à 13:47
Eh bien, on aura au moins appris que ce système existait. Mais 3 500 € + le CO2 + la maintenance est une vraie rente.
Un adoucisseur classique au sel coûte moins cher à tout point de vue.
Cela ne vous empêche pas de mesurer le TH de l'eau en sortie du dispositif (et de jeter un œil dans le fourreau).
A suivre.
Citation :Utiliser le conditionnel serait préférable. Pour l'instant, c'est juste une hypothèse.
A suivre.
18 janvier 2023 à 13:49
Je reviens vers vous car, depuis mon dernier message, j'ai démonté mon ballon d'eau chaude et changé le joint d'étanchéité qui était entre le corps de chauffe et la cuve.
Malheureusement, mon problème n'a pas disparu : il crée toujours des gouttelettes au niveau de la résistance et fait sauter le disjoncteur quand elles touchent les connectiques de la résistance.
Je me penche donc sur le corps de chauffe qui doit avoir une micro-fissure quand je mets la résistance en fonctionnement.
Ma question est : est-ce que le fourreau peut avoir de la condensation car mon ballon est situé au sous-sol de ma maison et non chauffé ?
En ayant enlevé le corps de chauffe, je m'attendais à beaucoup plus de calcaire mais il y en avait très peu et l'intérieur de la cuve m'a l'air impeccable.
De plus, l'anode hybride avait un peu de calcaire mais j'ai tout retiré et elle est impeccable.
Je vous joins des photos car je suis sur le point de recommander un nouveau corps de chauffe mais j'attends vos avis.
Petit détail, en ayant démonté le corps de chauffe, je trouve qu'il y a de la rouille dedans donc si j'ai placé de l'eau bouillante mais je n'ai pas trouvé qu'il y ait de fuite, mais peut-être que la résistance chauffe-eau chauffe davantage dans le fourreau.
03 février 2023 à 06:45
Bonjour Fred. Le corps de chauffe est mort, complètement oxydé, comme celui qui est en photo en lien.
Il faudra bien nettoyer les surfaces de contact avec le joint, enduire de silicone plomberie au remontage, et serrer à mort en diagonale.
03 février 2023 à 11:25
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
Vous pouvez regarder l'état de la liaison soudée de la cuve avec les entrée sortie.
On utilise un miroir et une lampe.
Vu l'état du fourreau, il ne serait pas surprenant qu'il y ait une oxydation suffisamment avancée pour produire la prochaine et dernière fuite avant changement du chauffe-eau.
Dans 3 ans il aura été amorti.
03 février 2023 à 14:09
Réponse 15 d'un contributeur du forum plomberie
Merci encore pour vos retours GL.
Nous allons changer le corps de chauffe, mais quand vous dites qu'il faut enduire de silicone de plomberie, est-ce à l'intérieur du joint qu'il faut en mettre ?
Pourquoi y a-t-il eu de l'oxydation dans la cuve ? Est-ce une usure normale ou bien est-ce lié à l'adoucisseur CO2 que nous avons fait installer ? Car de l'oxydation se produit par de l'eau oxygénée, n'est-ce pas ?
J'ai vaguement vu, et dans une des photos transmises, que le bas du cumulus était oxydé, mais je n'avais pas votre astuce pour prendre en photo le bas et l'intérieur de la cuve.
Nous allons arrêter d'utiliser notre adoucisseur et remettre l'eau de la ville et je démonterai le ballon chaque année pour voir l'état à l'intérieur.
Mais à ce jour, nous hésitons à changer le ballon car celui que nous avions investi avait une bonne anode hybride aci pour durer dans le temps.
Vous qui avez de l'expérience, quel serait le ballon d'eau chaude que vous nous conseilleriez et si nous réutilisons l'adoucisseur, une fois installé ?
03 février 2023 à 20:50
Réponse 16 d'un contributeur du forum plomberie
Bonjour Fred. Ce que je vous raconte fait suite à une mésaventure semblable à la vôtre (voir le lien). Déclenchement d'un interrupteur différentiel, le fourreau étant horizontal le défaut d'isolement était franc. D'infimes gouttelettes suintaient. Chauffe-eau ACI de 9 ans. Fourreau très oxydé et percé.
Avant changement du corps de chauffe, il a fallu vider entièrement l'appareil et le rincer abondamment avec tuyau d'arrosage, pompe pour les jours d'inondation. Plus un copeau d'oxyde ni le moindre grain de sable.
Une visualisation a l'intérieur a montré l'origine de la prochaine fuite : liaison entrée eau froide et cuve déjà oxydée.
Avant de remonter, la portée du joint a été nettoyée au papier 400, enduite de graisse silicone plomberie ainsi que le joint et les vis. De toute façon cela ne peut pas faire de mal.
Il ne faut pas hésiter à serrer fort.
Le SAV constructeur a mis en cause la présence d'un adoucisseur en bottant en touche. Le TH étant réglé à 8 ou 9 °f, ce dernier est normal, contrairement à Culligan qui règle à 0, alors qu'il est écrit un peu partout que la valeur préconisée est un peu inférieure à 10 °f. Vous devriez faire la mesure chez vous avec un kit BTW.
L'ami GC qui contribue régulièrement sur ce forum précise qu'il ne faut pas s'étonner, les chauffe-eau actuels ayant une durée qui peut être réduite.
Alors ACI ou pas ? En tout cas ce n'est pas donné, et vu l'état des fourreaux, le vôtre, le mien et bien d'autres, on se demande si c'est vraiment utile.
Par contre, la cuve émaillée ne se dégrade pas. Le fourreau est à forte température car c'est lui qui transmet la chaleur. Il se dégrade assez vite. La cuve est à la température de l'eau en sortie, autour de 60°. Le gradient de température qu'il subit est très important, c'est la faiblesse du chauffe-eau. Les constructeurs doivent connaitre la température du fourreau pendant la chauffe.
Citation :C'est fastidieux. Changez le fourreau et attendez le prochain incident. Vous pouvez coller du papier cuisine autour des deux tubes comme témoins de fuite.
Citation :Oui, on paye cher pour espérer une durée de vie longue. Et ça ne marche pas toujours bien. Des proches ont des modèles identiques de même âge et ils tiennent.
avait une bonne anode hybride aci...
03 février 2023 à 23:21
Réponse 17 d'un contributeur du forum plomberie
Merci beaucoup de vos réponses.
Je viens de recevoir le nouveau corps de chauffe avec son anode, je vous joins une photo.
Petit renseignement avant de le remonter, ce dernier a été livré avec un capuchon sur l'antenne, dois-je l'enlever ou le laisser ?
J'ai essayé de l'enlever mais ça ne vient pas, mais il faut peut-être forcer un minimum.
Mais avant de casser quoi que ce soit, je préfère avoir votre avis, merci.
09 février 2023 à 12:46
Réponse 18 d'un contributeur du forum plomberie
Bonjour Fred41.
En regardant les images du web on constate que la pointe est libre, ce qui est normal, il faut qu'elle soit en contact avec l'eau.
Elle doit être dans un fourreau de protection pour le transport.
Vous observez puis vous tirez dans l'axe si vous sentez que le fourreau vient.
En quelle matière est-il ?
Comme déjà dit, vous nettoyez bien la surface de contact et vous enduisez de graisse silicone plomberie.
Sur les vis aussi, ça ne fait pas de mal.
09 février 2023 à 17:01
Réponse 19 d'un contributeur du forum plomberie
J'ai envoyé un mail à la société que j'ai commandé la pièce sur internet et ils m'ont répondu :
"Il faut le remplacer tel que vous l'avez reçu".
Donc, il faut que je laisse la pièce sur l'antenne du fourreau car c'est normal.
Le capuchon est rempli de petits trous pour être en contact avec l'eau.
09 février 2023 à 17:11
Réponse 20 d'un contributeur du forum plomberie
Ok. On saura pour la prochaine fois. Vous avez bien fait de demander.
09 février 2023 à 17:28
